标题: 苹果6p无4g信号 [打印本页]
作者: 小2很忙    时间: 2015-11-21 12:29
标题: 苹果6p无4g信号
港版,苹果6plus有2g信号,没有4g信号怎么修,进水机,大神们指点一下...
作者: mzlcrazy    时间: 2016-7-20 15:26
这应该是射频电路上的故障! 检测天线开关和 芯片 的供电,进水机子容易短路,直接影响供电
这应该是射频电路上的故障! 检测天线开关和 芯片 的供电,进水机子容易短路,直接影响供电,
