华硕A85V蓝屏求助
xuzuqing
2015-11-21 12:23
华硕A85V蓝屏求助
华硕A85V蓝屏求助 大家帮我看看这英文啥意思 排除硬盘排除系统了
LiuVia65
2015-11-21 12:33
内存呢 蓝屏的内存也占一部分的
LiuVia65
2015-11-21 12:34
cpu也有可能 你可以试下
liyaohao
2015-11-21 12:48
显卡吧,你在装系统的时候把显卡驱动的沟去掉试试
我忘记了曾经
2015-11-21 12:56
刷BIOS干显卡先上三板斧啊
徐寻
2015-11-21 13:12
0x000000d1,检查内存
1049124761
2015-11-21 13:17
各位亲们,供电的问题也是很多的
zhou7620136
2015-11-21 13:18
问题不够详细,像蓝屏有很多问题相关的
8810632
2015-11-21 13:21
提示这个文件损坏..做个系统看一下
孟前程
2015-11-21 13:45
进F2 改下ide模式试下
3200031
2015-11-21 13:52
CPU 内存看看
yang494472409
2015-11-21 13:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
水水水淼
2015-11-21 14:03
中病毒了啊
心心蓝
2015-11-21 14:06
现在一般内存控制器都移到CPU了,换个CPU试下吧
376446567
2015-11-21 14:08
装系统的时候不要打驱动看看
qq960715092
2015-11-21 14:17
楼主是维修人员还是客户啊,蓝屏原因好多的
心诚电脑
2015-11-21 14:18
内存呢 蓝屏的内存也占一部分的
scq330
2015-11-21 14:20
内存,也可能是 cpu
wycstar316
2015-11-21 14:35
原来在哪儿?
yanshaoke
2015-11-21 15:13
关键信息“win32K.sys和lzhan.sys"看看是什么来
张人凡
2015-11-21 15:23
检查内存吧
蓝蓝本本
2015-11-21 15:26
百度蓝屏代码。。。。
7GE8
2015-11-21 16:06
你可以更据蓝屏的代码,大概判断是哪里出了问题!
右要申请
2015-11-21 16:26
先替换内存,不行再测电压.内存供电
,或硬盘供电,
yyyaaa
2015-11-21 16:33
这个代码应该是内存造成的,重新擦亮金手指吧
873808892
2015-11-21 16:35
那就换内存看看吧。
李漂渺
2015-11-21 16:45
你装的什么系统?
liubinsd
2015-11-21 16:52
路过路过!!!
Togehter
2015-11-21 16:55
换板 。。。。。
xuzuqing
2015-11-21 20:23
内存换过 硬盘固态机械都换过 客人只是拿来换硬盘 并没有拆机我只想问 那两行字 字面上怎么解释
daifu508
2015-11-21 20:31
的确,蓝的可能太多了。
cddm
2015-11-21 20:58
肯定是内存,前两天接到一个华硕一体机,开机看几分钟电影就蓝屏,换了内存好了
yitian1688
2015-11-21 21:12
如果你排除了软件的问题,那就把机器拿到懂行的人那里去修吧
cn1990
2015-11-21 21:18
这代码提示的是内存问题,可以换个内存cpu刷个BIOS试试
aipincaihuiyin
2015-11-21 22:32
个个都说是内存,应该不是内存
全诚电器服务
2015-11-22 14:59
蓝屏的毛病最难修了
海润
2015-11-22 16:05
内存你排除了吗?
xaiolong
2015-11-23 15:53
只能说各种换
xunruntx
2015-11-23 19:38
RAM HDD
