huce1984 发表于 2015-11-21 12:36
lz这个板可能要返修哦
能顶久我也想搞他一下lrr80376151 发表于 2015-11-21 12:49
能顶久我也想搞他一下
yang494472409 发表于 2015-11-21 13:56
这北桥应该不容易虚 BIOS到还坏得多
wycstar316 发表于 2015-11-21 14:37
看来维修没有BGA返修台真是不行
王保留 发表于 2015-11-21 17:16
上次有块一样的 没修好 下次遇到 就知道了
梦幻、 发表于 2015-11-21 17:50
你下次再碰到可以参考下
梦幻、 发表于 2015-11-21 13:07
能撑一个月过保就好了
王保留 发表于 2015-11-21 17:54
恩恩 对的 上次遇到过一次没修好 差点换南桥了 叫客户换南桥100元 没换的
yyyaaa 发表于 2015-11-21 17:56
如果撑过了一个月,再来返修,楼主就笑了。给你加分
梦幻、 发表于 2015-11-21 17:57
开始我也以为南桥问题 加焊了南桥 不行 心里在想既然南桥的加焊了也不差北桥了 也就直接加焊了 哪知道居 ...
梦幻、 发表于 2015-11-21 18:01
我有碰到一块就是 加焊南桥好的 过完一个月 就回来了 又加焊一下又好了 客户拿回去了 到现在还没回来
王保留 发表于 2015-11-21 18:02
好吧 那你就是纯属乱干的呗
yyyaaa 发表于 2015-11-21 18:04
也就是说,你等待着第3次收钱?还有几天满一个月啊?
梦幻、 发表于 2015-11-21 18:04
是的 我也没修过这样的问题 要不然只能和你一样直接还给客户了
梦幻、 发表于 2015-11-21 18:05
不知道 忘了
王保留 发表于 2015-11-21 18:06
好吧 你运气可以 祝那块板子可以用的时间长一点
yyyaaa 发表于 2015-11-21 18:13
你这赚钱的方法真是666,那个客户对你有想法吗?我都笑出声了
lz这个板可能要返修哦
梦幻、 发表于 2015-11-21 14:56
我用风枪吹的 没有BGA
菜得不能菜了 发表于 2015-11-21 20:38
最好是光波炉与风枪组合,我经常吹显卡,和北桥,光波炉先用100W档位预热2~3分钟,然后用光波炉500W档位同时 ...
神秘刺杀者 发表于 2015-11-21 21:01
呵呵还没遇到过,遇到的都是复位灯狂闪
一梦芯痛 发表于 2015-11-21 23:21
有时候bios也爱出这个问题
330273157 发表于 2015-11-22 18:19
用风枪吹不坏北桥吗?楼主.
梦幻、 发表于 2015-11-22 18:23
(用风枪吹不坏北桥吗) 没看懂这句话的意思
330273157 发表于 2015-11-23 11:49
我的意思是风枪吹桥好吹吗?
梦幻、 发表于 2015-11-23 11:52
恩 是啊 。。。用风枪吹的
330273157 发表于 2015-11-23 11:55
南北桥比一般的芯片要大很多 ,吹起来应该费功夫吧!
待你长发及腰 发表于 2015-11-24 14:28
应该不是北桥的问题 这种北桥我还没试过它有问题的
浩澜电脑 发表于 2015-11-25 15:53
挺好的经验 北桥虚焊不是通病吧
一梦芯痛 发表于 2015-11-25 16:19
最好是拆下来重新做一边,保险些
yelinjun005 发表于 2015-11-25 17:07
桥问题还是少吹!
xiongweizayz23 发表于 2015-12-1 21:20
G31 G41加焊过北桥的主板 都不会稳定
2206807866 发表于 2015-12-2 10:10
加焊北桥 会不会返修?
梦幻、 发表于 2015-12-2 10:11
不知道 到现在10天过去也没返修
2206807866 发表于 2015-12-2 10:12
现在怎么回复 只加一分 以前不是2分吗?
