标题: 简单分区恢复 [打印本页]
作者: 风中的雨滴    时间: 2009-1-24 13:09
标题: 简单分区恢复
故障描述:客户拿来一华硕M5000系列的本本,开机提示系统无法引导
检    修:用PQ进去,发现硬盘像新的一样,没有分区,但其姐姐说硬盘分了三个区,D、E二个区中有资料
分    析:拆出笔记本硬盘,把它挂到自己用的台式电脑上,硬盘能正常识别,打开磁盘管理,提示没有初始化,用WINHEX打开此故障盘,发现64字节的分区表项全部埴零
处理思路:既然数据在D、E二个盘中,首先查找D、E的DBR是不是已经损坏,如果DBR正常,直接把DBR中的1C 和20后面的四个字节帖写到分区表中就可以了。因C盘无数据,故不用帖写。
WINHEX打开故障盘,发现C盘显示7.8G,也就是说C盘在分区的时候分了8G,格式为FAT32,计算出7.8G的字节数,向下搜索55AA,这样就可以找到D盘的EBR和DBR,及备份的DBR,有了DBR,D盘的起始结束位置就明确了。同样的方法,可以找到E盘的EBR、DBR,把1C和20向后的四个字节直接帖写到MBR上就OK了。
重启硬盘,数据100%找回,收三百元,08年完美结束。
祝大家牛年发大财,生意一天比一天牛!
作者: 非常成立    时间: 2009-1-27 23:16
楼主总结的不错,算是比较典型的DBR恢复案例了。:)
作者: 我什么都不懂    时间: 2009-1-28 17:13
要是再加几个图片就好啦!!!
作者: 爱好狂    时间: 2009-2-28 21:52
3# 我什么都不懂
说的太好了   谢 谢了
