联想V470维修
759290817
2015-11-21 11:37
联想V470维修
待机大电流,拆开主板一看原来被人修过的,经过检测发现是CPU这块短路了,换了一个上管和一个电容,大电流短路故障排除了,但待机依然有0.18,按开关却不开机,待机3 5V电压都有,待机电流偏高,有两种情况一种是还有短路,另一种就是二极电压提前出来了,仔细一查,发现3D3V-S5转3D3V-S0电压待机就提前转出来了,一个转换的场管被人动过,干掉,重新换一个,待机电流正常了,但按开关还是不开机,再发现BIOS芯片也被人动过,示波器测量BIOS脚位都没波形,群里的朋友传了一个BIOS给我刷上开机电流跑到0.8左右就不动了,感觉CPU电压还没出来,一量果然如此,真正的怪问题来了,此机现在不装CPU,CPU输出电压都能出5点几V的电压,装上CPU,CPU却巨烫,但CPU输出电感却没有电压,CPU电源管理芯片NCP6121和三个AL的芯片及铁片的上下场管都换过,
(53.22 KB, 下载次数: 6)
下载附件
保存到相册
2015-11-21 11:30 上传
如上图2脚的PWM和3脚的EN没电压应该跟电源管理主芯片NCP6121没关系,但为何不装CPU 7脚和8脚却有5.几V的电压呢?也尝试过把PR4303断开但故障依旧,到此没思路了,请各位大神指点!
759290817
2015-11-22 11:06
怎么没有高人指点,期待贵人出现
恋上【妳的床】
2015-11-22 11:14
这个是通病了,铁壳MOS管和NCP5911
yangqc
2015-11-22 11:15
5V会不会已经烧了你的CPU
mjh0755
2015-11-22 11:17
二修机比较麻烦了,排除人为故障的话,CPU供电问题比较明显。CPU应该也是坏了,拆了CPU上电看下CPU电压有没有?没有是正常的。此机上管容易坏,分组IC容易坏。分组IC边上有测试点,黄色的焊盘就是了,一般对地400多R和600多R吧。看下对地是不是正常的,换6271时底下加点焊锡多拖几下方便焊接。分组IC也是一样的难焊,确定都焊好了上电正常电流0.25左右。再上CPU了
q2271806561
2015-12-16 09:43
二修机,一来就要先确定 CPU是好的不啊。
q2271806561
2015-12-16 09:44
还有内存啥的啊~~~~
