菜得不能菜了 发表于 2015-11-21 11:45
不插内存不掉电,可能问题还在内存工作条件上,
梦幻、 发表于 2015-11-21 11:47
就是不知道哪的问题 插上内存再量内存电压也正常
硬件杀手007 发表于 2015-11-21 12:21
你看主板上有个D17吗,三个角电压多少
青龙131416 发表于 2015-11-21 12:23
换io试下有效果哦
菜得不能菜了 发表于 2015-11-21 11:49
查spd smbdate clk
neco 发表于 2015-11-21 13:14
打下内存到北桥之间AD线对地阻值情况,如果为无穷大状态的话,就是北桥虚焊故障。
你们都是坏人 发表于 2015-11-21 15:37
刷个s2p的bios有时候也能好
单纯 发表于 2015-11-21 18:43
北桥的问题吧?不过内存
阿帅哥 发表于 2015-11-22 17:20
谢谢楼主分享故障,桥问题只能试试。。
一梦芯痛 发表于 2015-11-22 18:06
主要查南桥,和内存地供电,和时钟
w695483991 发表于 2015-11-22 18:23
干北桥。 这个板子修了5 块, 都是北桥虚焊.但是一个月之后又回来了
以后以后 发表于 2015-11-22 18:29
串口芯片是哪里啊
串口芯片是哪里啊
梦幻、 发表于 2015-11-22 18:30
一个月之后回来的过保了 没关系 就怕过几天就返修回来
虎头羊 发表于 2015-11-22 18:41
查内存工作条件,还有就是BIOS。
w695483991 发表于 2015-11-22 18:38
记得又一次一个客户的板子半年多的时间 我修了三次, 都是北桥虚焊, 每次都是过了保一个多星期.第一 ...
jjyy66 发表于 2015-11-22 19:58
加焊 还是 换?
梦幻、 发表于 2015-11-22 18:43
那你不是收了三次的钱
powergood 发表于 2015-11-23 12:38
再来一个,分够了
√殇灬love★希 发表于 2015-11-23 16:35
AMD一般电压正常都是直接搞北桥
彩绘 发表于 2015-11-24 17:44
北桥 加焊OK
陈先生206 发表于 2015-11-24 21:45
应该是sda或者scl不正常,找相连的小八脚
565235700 发表于 2015-11-25 10:01
内存的工作条件吧
likai 发表于 2015-11-25 10:05
北桥虚焊吗。
565235700 发表于 2015-11-25 10:08
哥哥是打到空焊了还是用了绝招,直接加焊的
梦幻、 发表于 2015-11-25 09:04
修好了 是北桥的问题
陈先生206 发表于 2015-11-25 14:54
是加焊了还是换了?
阿正哥 发表于 2015-11-25 16:44
跑C1更是麻烦
1226143370 发表于 2015-11-25 17:03
第一次看到北桥坏的
、骄傲哥哥 发表于 2015-11-27 17:06
学习了,多谢分享
cn1990 发表于 2015-12-1 22:32
这北桥是虚焊了还是坏了,英特尔的北桥还真没有修道坏过
姜冰冰 发表于 2015-12-2 13:56
技嘉的822不容易坏,应该是bios的问题,技嘉bios不好刷,多找几个
梦幻、 发表于 2015-12-2 13:58
修好了 是北桥虚焊 加焊好的
不多见姜冰冰 发表于 2015-12-2 14:00
技嘉北桥坏不多见
