标题: 联想G475AX 板载AMD CPU 独显 [打印本页]
作者: 低调小菜鸟    时间: 2015-11-21 11:25
客户拿过来的时候插电源风扇狂转,电流0.3左右,按开机电流0.6左右。拆机,COMS电池一点电都没有。刷了个BIOS,待机0.01正常,开机电流跳变至0.65左右内外接都不显。据说这机器有很多通病,求思路
作者: meike    时间: 2015-11-21 11:26
{:4_110:}
作者: 低调小菜鸟    时间: 2015-11-21 11:59
meike 发表于 2015-11-21 11:26
你有修到过吗?
作者: meike    时间: 2015-11-21 12:00
{:4_107:}
作者: 低调小菜鸟    时间: 2015-11-21 12:02
meike 发表于 2015-11-21 12:00
请不要灌水 谢谢。
作者: Togehter    时间: 2015-12-15 14:48
换个有电的BIOS 电就好 了
作者: 767525620    时间: 2015-12-31 10:25
我有一块没没修过的,你需要吗?200块钱到付,
