ZXCVWtest
标题: 华硕P5P41T 关机重启通病 [打印本页]
作者: xj900905    时间: 2015-11-21 11:04
标题: 华硕P5P41T 关机重启通病
在IO 上方俩个822 排阻
作者: ①輩訾    时间: 2015-11-21 11:19
华硕的机器的排阻 就是那么任性  那么容易坏
作者: koflcm    时间: 2015-11-21 11:30
都要拆了吗?
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-11-21 11:37
koflcm 发表于 2015-11-21 11:30
都要拆了吗?
应该是换吧!
作者: woku136    时间: 2015-11-21 11:42
又的也是不一定
作者: 梦幻、    时间: 2015-11-21 11:44
都要拆了吗?
是换了 不是拆了
作者: dax2011    时间: 2015-11-21 11:46
华硕是经典的822排阻问题。
有一次修到档码也是262排阻问题。
作者: 狂人鸟    时间: 2015-11-21 11:47
这个我拿着也是束手无策呀,小白就是这么可怜
作者: 风神一笑    时间: 2015-11-21 11:54
梦幻、 发表于 2015-11-21 11:44
是换了 不是拆了
也可以不换,拆下来测量或者直接加焊。如果加焊不行那只能换掉
作者: 风神一笑    时间: 2015-11-21 11:55
dax2011 发表于 2015-11-21 11:46
有一次修到档码也是262排阻问题。
华硕还有种掉电问题不是822引起的,是CPU的VDDA那边链接的24欧姆电阻问题
作者: 香格啦    时间: 2015-11-21 11:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 梦幻、    时间: 2015-11-21 12:01
一般我的是直接换掉 加焊怕返修 所以的是直接换
作者: 梦幻、    时间: 2015-11-21 12:10
香格啦 发表于 2015-11-21 11:57
干脆以后修华硕的先把822通通换掉再说
那你有得换住 那么多
作者: 308978957    时间: 2015-11-21 19:22
这个排阻起什么作用
作者: xj900905    时间: 2015-11-22 13:57
来点分不容易啊
作者: xj900905    时间: 2015-11-22 13:58
都要拆了吗?
恩  ,换掉
羽熙Dota 发表于 2015-11-21 11:37
应该是换吧!
换了,是好的
作者: xj900905    时间: 2015-11-22 13:59
woku136 发表于 2015-11-21 11:42
又的也是不一定
换掉包好啊
加焊不稳定
作者: xj900905    时间: 2015-11-22 14:00
华硕是经典的822排阻问题。
是啊  ,我 还有好些全板时序正常 ,华硕板  不跑码的通病也是822 的问题
还有些掉电是BIOS  或者 NV单桥
作者: xj900905    时间: 2015-11-22 14:01
我 也是走了些弯路来的
作者: mzvihv    时间: 2015-11-22 14:01
楼主好样的~
作者: xj900905    时间: 2015-11-22 14:03
太捧风神的场的 ,美女终究是美女
干脆以后修华硕的先把822通通换掉再说
在关键位置换掉便可
作者: xj900905    时间: 2015-11-22 14:04
308978957 发表于 2015-11-21 19:22
这个排阻起什么作用
跟复位挂钩的
作者: aAA355    时间: 2015-11-22 15:10
对的,组排是要换一下。试试
作者: 阿帅哥    时间: 2015-11-22 15:50
又是排阻,,,楼主的图片太小了。。
作者: a950508    时间: 2015-11-22 19:17
华硕的排阻真的是叼到不行啊
作者: SimpleMan    时间: 2015-11-22 19:35
又是822电阻
作者: czj415718942    时间: 2015-11-22 19:59
通病必需加分!
作者: dax2011    时间: 2015-11-23 09:04
有图纸点位图就好搞些,要不然真要害死。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-23 09:13
xj900905 发表于 2015-11-22 14:04
跟复位挂钩的
哥你又扯淡了,关机重启怎么跟复位搭上关系的
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-23 09:30
通病要记得加权限,毕竟也是维修吃饭问题
作者: 1556703174    时间: 2015-11-23 09:40
通病  又一个被秒的节奏
作者: 风神一笑    时间: 2015-11-23 09:42
梦幻、 发表于 2015-11-21 12:10
那你有得换住 那么多
你的邮箱抽时间给我留言板上,我给你华硕X99点位图
作者: 风神一笑    时间: 2015-11-23 09:43
这个排阻起什么作用
PCI复位的3.3挂钩,要是无复位的测量下排阻两端 正常两端是3.3
作者: 18344299975    时间: 2015-11-23 09:57
本人小白,楼主这么判断822排阻坏,万用表这么测量好坏
作者: 科扬科技    时间: 2015-11-23 10:24
学习了
作者: 消消乐    时间: 2015-11-23 10:32
能发张图指明一下么啊
作者: 梦幻、    时间: 2015-11-23 11:07
测它阻值
作者: likai    时间: 2015-11-23 11:26
又是传说中的华硕822吗
作者: 唐枫    时间: 2015-11-23 11:32
华硕的机器的排阻 易坏
作者: 18344299975    时间: 2015-11-25 10:31
消消乐 发表于 2015-11-23 10:32
能发张图指明一下么啊
8个脚对测吗822是8.2K还是82欧
作者: cobgtkgtk    时间: 2015-11-27 15:33
台机排阻也坏啊
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-2 17:31
版主 说好的X99的点位图呢
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-2 17:55
梦幻、 发表于 2015-12-2 17:31
版主 说好的X99的点位图呢
有时间了我会发给你,我现在在老家北京了。
作者: 摩天龙    时间: 2015-12-4 15:40
最好是重做呀
作者: limingyue    时间: 2015-12-4 16:08
排阻导致的
作者: qq156470167    时间: 2015-12-4 16:58
822华硕经典
作者: 怒海听涛    时间: 2015-12-4 18:01
喜欢收集通病,宝贵经验
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-4 18:29
又是822哦,华硕固若磐石。假的啊
作者: 淡极始知云更高    时间: 2015-12-4 22:07
为什么总是822坏
作者: 632261789    时间: 2015-12-5 08:58
822也算是要命了
作者: DDR0026    时间: 2015-12-5 13:40
谢谢楼主分享
作者: qq2215125    时间: 2015-12-5 13:57
又见822作怪
作者: DDR0026    时间: 2015-12-5 14:26
搞不懂华硕的为什么用那么差的排阻
