标题: 闲来无事边维修边发贴,DELL vostro3400,待机电压偏高,送图纸 [打印本页]
作者: 滔滔电脑 时间: 2015-11-21 10:46
周边店铺送来的一个DELL vostro3400
故障:不触发,待机偏高
先测量对地见图:
3V 5V对地没有问题,其他没有拍。
对地没有问题就上电
实际测量见图:
上电待机就0.12,摸待机芯片RT8205,芯片发烫,直接更换了个51125芯片。
再次直接上电,电流还是0.12··,这个51125芯片是从别的料板上拆下的,应该没有坏才对啊。
上示波器,:
测量到3V5V的上管G级的波形电压都不足,下管的G级波形又是正常的见图:
好吧,看来又要从最基础的开始测量了。
先测量各个重要电压,VIN是16脚 19V正常,
开启是通过公共点加电阻测量到只有8.4V,这时候才注意看图纸。:
这个RT8205更换TPS51125的时候这个电阻是不要装的···,无语,我直接上电了,也没看不知道会不会有影响。
拆下电阻,
就是PR4608左边这个电阻。有人要问,这不是4608么···,这是排列问题实际这是PR4622。
拆下电阻后,再次看图纸才发现要改的地方太多了···,相当无语
算了,还是找RT8205芯片吧。·就算改51125我手里有没有这么精准的小芯片来提供。
修了一半了,芯片到了我会吧后半部分维修过程也写出来,··
未完待续另外送上图纸一份,需要的来下载吧
DELL_3400.pdf
(1.62 MB, 下载次数: 24)
