标题: 无线鼠标接收器丢了怎么办 无线鼠标接收器坏了解决办法 [打印本页]
作者: Iemky 时间: 2015-11-21 10:37
对于很多追求简约,摆脱线材的束缚的电脑用户来说,无线鼠标成为首选,不过无线鼠标使用起来非常方便,但有时候也会遇到一些麻烦事,比如无线鼠标接收器丢了或者坏了,导致无线鼠标无法用,那么,无线鼠标接收器丢了怎么办 无线鼠标接收器坏了怎么办?下面小编主要为大家详细介绍下遇到无线鼠标接收器坏了或者丢了的解决办法。
无线鼠标通常包含鼠标主体和USB接收器两个部分,只有将接收器插入电脑USB接口,才可以正常使用无线鼠标。由于接收器体积很小,有时候也很容易弄丢或者被损坏,那么无线鼠标接收器丢了怎么办,总不能吧鼠标丢了吧,以下是一些常用无线鼠标接收器丢了或坏了的解决办法。
一、不同品牌无线鼠标接收器需要对码使用
目前大多数无线鼠标都是采用2.4GHz传输技术,2.4GHz无线鼠标的发射器和接收器的芯片内部都预设好了一个6字节长度的ID,将这两个ID进行配对之后,就会形成一一对应的模式。不少厂商在鼠标出厂的时候都会提前进行ID配对工作,但是如果要对无线鼠标和接收器进行自由搭配,那么就需要进行重新对码。
因此如果无线鼠标接收器丢了,身边还有其他接收器的话,可以尝试使用其他同频率(2.4GHz)接收器进行对码。但是需要注意的是,并不是所有的无线接收器都能对上码,多数不同品牌无线鼠标接收器都可能存在不兼容的情况。但这种方式很多时候会由于不同厂商的不兼容,导致对码失败,因此如果身边没有其他可用的接收器,最好不要随意乱买其他品牌接收器。
二、购买相同品牌与型号的接收器
无线鼠标接收器丢了怎么办?大家可以先看看自己买的无线鼠标品牌型号,然后找到对应的商家资讯,看看有没有对应型号的接收器可以单独购买。不过通过咨询的店家,发现很多品牌的无线鼠标接收器都是不支持单独购买的。
三、查看无线鼠标是否支付优联接收器
如果无线鼠标支持优联接收器的话,那可以在网上购买优联接收器,这种适配就比较简单,并且网上有很多优联接收器购买,去淘宝搜索一下“付优联接收器”。
如何识别自己的鼠标能不能用优联接收器接收器?大家可以看看鼠标底部有没有优联橙色太阳标注,有则可以用,没有则不行,如下图所示。
作者: 晨洋宝贝 时间: 2015-11-21 10:51
很实用,谢谢分享!
作者: Iemky 时间: 2015-11-21 10:55
三、查看无线鼠标是否支付优联接收器
如果无线鼠标支持优联接收器,买回来后,先下载对应的驱动(驱动一般商品会提供),然后将优联接收器插入电脑,之后就可以安装驱动了。下面以支持优联接收器的罗技鼠标安装为例。
1.下载对应的驱动到电脑桌面,然后运行,如下图所示。
2.点击下一步进入配对引导步骤,如图所示。
3.根据提示关闭,并打开鼠标,这一步会提示你无线鼠标是否已经可以正常使用了,如果可以了,就选中“是”,然后点击下一步即可,如下图所示。
4.到这一步无线鼠标接收器与鼠标配对就成功了。
以上是无线鼠标接收器丢了或者坏了的解决办法,在此建议今后购买无线鼠标的朋友,在购买无线鼠标的时候,最好选择一些大品牌的产品,以便获得更好的兼容性。另外购买无线鼠标之前,最好咨询下是否有单独接收器购买,此外要查看下接收器是否支持通用的优联接收器,以免出现因接收器丢失的烦恼。
作者: chaihuali88 时间: 2015-11-21 11:48
嗯, 不错, 这个比较实用. 感谢
作者: Adamhuang 时间: 2015-11-21 14:02
我有个无线鼠标的接收器坏很久了,这下可以玩玩了。
作者: sumin 时间: 2015-11-23 13:36
对于好的无线鼠标来说 这也是一错的解决方案 差的鼠标也没有必要的
Powered by Discuz! X3.4 |
