G480不开机
小菜123
2015-11-21 10:01
G480不开机
此机修好有几天了 ,故障是不开机 可调电源的的C,C 灯偶尔闪 也就是偶尔大电流 有维修经验的肯定会知道什么问题了,肯定短路 量了半天 只有3V5V 附近电容短路 但是量了半天 把附近的电容都挑起来 还是一样 无奈。。。正在没有头绪的时候 一直插的电流表起作用了 啪啪响 好家伙 已经大短路。。。 剩下的 大伙一定都知道了 。。 兄弟文采不好 直接上图
龙001
2015-11-21 10:13
不错,有前途。
jian526453
2015-11-21 10:18
沙发自己坐
lys940555907
2015-11-21 10:32
起来就啪啪啪!
2237008940
2015-11-21 10:41
这种机器就是 捡钱啊 跳过隔离一烧就出来了
冷漠0.0
2015-11-21 10:44
公共点大电容没有完全穿,只不过性能已经不好了
llzc
2015-11-21 10:45
其实还是有难度,关键它不是一直大短!修好才是王道。
梦中吹风
2015-11-21 10:49
有事没事都可往公共点加19V(提前限流)上去,一般电容多点,还有就是上管
中中维客
2015-11-21 10:50
还是挺厉害的
中中维客
2015-11-21 10:50
修好就能收钱了
518
2015-11-21 10:51
这种其实比其他的要好修些
万事通2016
2015-11-21 10:57
吃烧鸡了 吃烧鸡了
cn1990
2015-11-21 11:03
这个电容应该是软击穿,测量的很难测出来
henry576
2015-11-21 11:07
烧机很好用
zx64440599
2015-11-21 11:15
终于烧了大短路了
yushengli
2015-11-21 11:19
软击穿确实不好找
风中吹草
2015-11-21 11:27
很不错的经验。。。。。
bradyhu
2015-11-21 11:47
兄弟文采不好 直接上图
hansuweng1
2015-11-21 12:01
这种问题很好修,相当于送钱
z460268306
2015-11-21 12:03
这个版型应该是单内存槽的是吧
l2311707122
2015-11-21 12:04
楼主一烧就搞定。
xw1213008
2015-11-21 12:06
你这算无意中修好吧。呵
maling1987
2015-11-21 12:08
电容应该是软击穿,测量的很难测出来
妃姐姐
2015-11-21 12:16
可以 但是对地0了 烧的出来吗??
修手机的小张
2015-11-21 16:19
快用烧鸡大法
、凡夫俗子″
2015-11-21 18:00
这种问题这种机器很多的
小菜123
2015-11-22 11:14
无意中 找到毛病的 测量好久都没测出来
章红卫
2015-11-23 12:13
电容击穿 给个赞
其实我不帅
2015-11-23 12:51
这样的机器 我们都喜欢 电容万岁
有闷油瓶
2015-11-23 13:06
遇到过这个,楼主技术不错赞一个
往往是
2015-11-24 15:37
运到来了,送钱
zssdxx
2015-11-24 15:39
好了就行,收钱
892945686
2015-12-3 13:17
早上也修了一台大短路 100块到手
恋上【妳的床】
2015-12-3 13:20
大短路基本是捡钱的机
