标题: 新450M无线速率 tp-link无线路由器怎么设置? [打印本页]
作者: mkyz    时间: 2015-11-21 09:46
  最近为家中更换了一个新450M速率更快的新款tp-link无线路由器,新450M无线速率 tp-link无线路由器设置方法与旧tp-link路由器设置方法有所不同,登陆地址不再是192.168.1.1而是更换为tplogin.cn,并且登陆账号与密码也有改变。那么新450M无线速率 tp-Link无线路由器怎么设置呢?下面为大家带来详细的新450M无线速率 tp-Link无线路由器设置教程。
  一、新450M无线速率 tp-link无线路由器怎么设置的准备工作:
  1、首先是路由器的安装,主要是将路由器电源接上,并通电,然后就是网线的连接。如果是拨号上网用户,请将猫引出的网线插入到tp-link路由器最特别的一个WLAN端口(颜色与其他不同),其他四个LAN端口(四个端口颜色相同),可以任意一个连接电脑。如果是光纤上网(没有猫)用户,请直接将网线插入最特别的一个WLAN端口,其他四个LAN端口用于连接电脑。
  2、请先将电脑IP地址改为自动获取,如图所示:
  二、新450M无线速率 tp-link无线路由器设置教程(XP、Win7/8/10用户通用)
  第一步:首先打开浏览器,然后在地址栏里输入tplogin.cn,回车确认打开登陆界面,设置新的路由器管理密码,完成后,点击底部的“确定”,如下图所示。
  注:新450M无线速率 tp-link路由器不再是admin默认账户和密码,初次设置,需要用户自行创建一个路由器管理密码,用户需要妥善管理,它将用于今后登陆路由器管理。
  第二步:创建路由器登陆密码后,接下来会进入大家比较熟悉的老版路由器设置中心,初次使用,我们直接点击【设置向导】对话框下方的【下一步】,如下示意图所示。
作者: 晨洋宝贝    时间: 2015-11-21 10:00
感谢楼主分享!
作者: mkyz    时间: 2015-11-21 10:04
  二、新450M无线速率 tp-link无线路由器设置教程(XP、Win7、Win8、Win10通用)
  第三步:下一步会进入“设置向导-上网方式”的选择,如果是拨号上网用户,请选择【PPPoE(ADSL虚拟拨号)】,如果不确定自己宽带类型的话,默认选择【让路由器自动选择上网方式】即可,之后点击下方的【下一步】,如下图所示。
  如果选择【让路由器自动选择上网方式】的话,会自动检测您的上网方式,我们等待其检测完成即可,如下图所示。
  第四步:大多数家庭的上网方式都是PPPoE(ADSL虚拟拨号)方式,检测完后,自动进入如下【设置向导-PPPoE】设置界面,这里需要填写上网账号和上网口令,完成后,点击下方面的【下一步】,如下图所示。
  注:上网账号和口令就是网络商提供给我们的宽带账号密码,如果已经忘记或者不清楚,请咨询您的网络服务商获取账号密码,请认真填写您的宽带账号和密码,如果填写错误,将会导致路由器无法连接网络。
  第五步:上网设置完成后,进入【设置向导-无线设置】界面,SSID是指无线网络名称,默认不填,或者填写称自己喜欢的名称。下面必须为无线路由器设置无线密码,这里需要先勾选上【WPA-PSK/WPA2-PSK】,然后在PSK密码后,填写上Wifi无线密码,点击下方的【下一步】,如下界面图所示。
  注:填写的PSK密码为wifi无线网络密码,以后笔记本/平板/智能手机连接无线网络,需要用到此密码,请妥善记住。另外,如果不需要开启Wifi无线网络,则选择【不启动无线安全】即可。
  第六步:点击下一步,进入了tp-link无线路由器设置最后一步了,到这里说明无线路由器已经设置完成,直接点击【重启】路由器,开始生效,支持路由器设置就完成了。
  以上是新450M无线速率 tp-lin无线路由器怎么设置的图文教程,相比旧TP-Link无线路由器设置区别并不大,主要默认登陆地址由192.168.1.1更改为tplogin.cn,另外取消了默认路由器管理账号密码为admin,此方式的更改,主要为了提升无线路由器安全。
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-11-21 10:17
晕  不是一样吗 没有什么区别
作者: 冷漠0.0    时间: 2015-11-21 10:50
谢谢分享好东西收藏了
作者: zhx65257855    时间: 2015-11-21 11:29
路由器设置也用弄个贴子啊?
作者: mkyz    时间: 2015-11-21 14:20
zhx65257855 发表于 2015-11-21 11:29
路由器设置也用弄个贴子啊?
我是小小白,需要学习的东西很多,你多发点帖子,让我多学习一下。先谢谢!
