标题: IH61M 报警 [打印本页]
作者: 韩伟    时间: 2015-11-21 09:30
标题: IH61M 报警
IH61M 报警刷了还是一样,报警,
作者: fsl69    时间: 2016-1-11 11:37
你的是怎么报警啊
作者: fengyun6966    时间: 2016-1-24 16:03
声音描述一下。我也遇到一台不知道一不一样。
作者: linbin    时间: 2016-1-27 13:15
我的机器是2声短
这声音好像正常了。。。
作者: shibios    时间: 2017-5-13 10:25
               修好了吗
作者: xiaodongchem    时间: 2017-5-18 15:28
有BIOS 吗
作者: zizhipeng    时间: 2017-5-31 16:15
我手里也有两台一样的故障
作者: hnddd    时间: 2017-6-5 13:57
装个独显试一下!
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2017-6-7 10:56
我今天也遇到了 短两声报警 然后重启 一直这样重复 正常两声报警应该是亮机了 ,显示器也是亮蓝灯了  不知道是哪里的问题 遇到两块这样的板子了  你的解决了没有  还有不插内存不报警  并且重启   这板子正常情况线不插内存会报警的  所以不知道故障在哪  求指导
其中集显的供电也没有
作者: 枝头    时间: 2017-7-6 14:51
正好遇到,也是开机两声响,求解!!!
作者: 活着小虾米    时间: 2017-8-10 10:02
应该不是BIOS 的问题吧有没有修好的说一下啊
作者: renbeiqiang    时间: 2017-8-10 11:01
有可能是没有简则到显卡,或者是不过内存
作者: 亮丽维修中心    时间: 2017-8-24 13:21
我的也是2个BIOS 都刷了 还是一样
作者: YUANYONG168    时间: 2017-8-25 21:14
2声报警有修好的没有呀?????,遇到2台都没有修好,等师傅们回话了
作者: 小菜123    时间: 2018-1-14 09:38
我的也是一样   以前的都刷好了  就这个刷了3个了   还是一样的故障
作者: 18168182777    时间: 2020-10-6 11:27
IH61M 1.0 BIOS
IH61M 报警两声.BIN
4 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
自读1.0.BIN
4 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
IH61M V1.0
