标题: U盘写保护的几种情况 造成u盘写保护的情况 [打印本页]
作者: hapy    时间: 2015-11-21 09:24
  一种造成提示U盘写保护的情况:
  首先请先看看你的u盘分区格式是什么格式(Fat32还是Ntfs)Fat32支持的最大单个文件是4G,如果你复制的单个文件容量超过4G的话,也可能会提示“请去掉磁盘写保护或换另一张磁盘”之类的话,遇到这种情况只需将你U盘的分区格式转换为Ntfs即可,最简单的方法是格式化u盘,格式化的时候选择Ntfs。也可以使用电脑店官网命令转换,如下:
  在WinXP中要把某分区的文件系统由FAT32转换为NTFS,同时又保留分区中的数据不变,可以使用WinXP自带的命令
  依次点击“开始”→“运行”,输入“cmd”后回车打开“命令提示符”窗口。在命令提示符状态下键入“convert F:/FS:NTFS /V”,回车,这里的“F:”就是要转换文件系统的分区,参数“V”表示在转换时显示详细信息,可以不使用此参数。在重启电脑时 ,WinXP会自动先将F:盘转换为NTFS文件系统(会在进入系统前显示相关过程),然后再进入系统。注意:在这个过程中,一定要保证不断电,否则可能使系统产生异常,而且该分区的使用可能受到影响。 u盘写保护怎么去掉?
  第二种造成u盘写保护的情况:(病毒或其它因素)
  最简单直接的方法就是格式化U盘了。格式化u盘的方法:右键点击“我的电脑”然后选择“管理”--“磁盘管理”
  右键单击写着“(G:)”的这一块区域就会出现格式化u盘的界面,选择“格式化”
  选择好文件系统(建议选NTFS格式),把快速格式化前边的对勾打上,其它的不要动。点击开始,几秒钟后u盘就格式化好了。
  经过格式化u盘的工作后如果你的u盘在复制东西的时候还是会提示u盘写保护的话,那就说明你的u盘有问题了,可以下载一些u盘修复软件进行修复,如果过修复不了的话那只有报废了,可以考虑换个u盘了。
  其他关于U盘写保护的问题解答:
  一、软件问题:你看下你的U盘有没有写保护开关,要是有的话就关掉。要是没有就是因为内部程序逻辑出错,此时可以采用第三方格式工具进行格式化,无效的情况下再使用量产工具进行初始化。由于不同的格式化工具,支持的U盘类型不同,有的工具运行之后检测不到U盘,此时可以使用其他工具尝试进行格式化,如MS-Format v1.0.307、USB磁碟格式化工具、星梭低级格式化工具之类的软件来格式化。
  二、硬件原因:可能是Flash虚焊,可拆开U盘补焊Flash就可以了。不过修复的原则是先软后硬,要避免盲目修理硬件。
