标题: HP DV4 大短秒杀 [打印本页]
作者: god    时间: 2015-11-20 22:07
标题: HP DV4 大短秒杀
型号:     HP dv4 -3125tx
板号:     RAINS-DIS_HR_HPC
                MV_MB_V2
                BTI ML-2 94v-0
故障:      大电流
维修过程:
       整机测试时大电流,马上拆开。拆掉CPU和内存,烧机-----(此处省去一分钟)。找到元凶PC401(此电容在CPU风扇下方,不知道是不是通病。).拆除后电流正常。装上配件电流一路上升。OK了。
       最基本的问题,发个贴子。赚赚人气。希望大家加的分。
作者: 诚微科技    时间: 2015-11-20 22:15
这款机的电容爱坏,CPU 供电更爱坏。。。
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-20 22:25
大短路我特别喜欢
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-11-20 22:46
钱又到手了呀
作者: 蚂蚁之力    时间: 2015-11-20 23:11
赞一个,实例说明生动形象
作者: ImageMad    时间: 2015-11-21 07:55
短路有可能是通病
作者: 枫林复开    时间: 2015-11-21 08:22
秒杀啊!!
作者: 霆air2008    时间: 2015-11-21 08:46
短路也一贴?
作者: ccth5355    时间: 2015-11-21 08:51
短路也是肉,,能吃到就是赚了
作者: 948990952    时间: 2015-11-21 09:06
秒杀啊!!
作者: SimpleMan    时间: 2015-11-21 09:08
短路也是肉
作者: ╲ヤ飛`﹖    时间: 2015-11-21 09:12
厉害,这个还是加一个权限哈哈
作者: danchaofan    时间: 2015-11-21 09:19
烧鸡就是好啊!
作者: 羊杨样    时间: 2015-11-21 09:20
大短路都好修吗?楼主
大短路一般就烧鸡的吧?。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-11-21 09:22
这个电容是通病,一般大短之后保护隔离的那两个管子也容易击穿,
作者: 消消乐    时间: 2015-11-21 09:41
好快的速度就讲完了吸收下回来看看是否通病
作者: zhyz999    时间: 2015-11-21 09:45
送钱的机子阿,19滤波的吧
作者: woku136    时间: 2015-11-21 09:50
笔记本修的多了昝然就快
作者: 文安时代电脑    时间: 2015-11-21 09:54
我们的最爱
作者: dxw613    时间: 2015-11-21 09:55
烧鸡大法,屡试不爽啊~~
作者: 13707814765    时间: 2015-11-21 09:57
大短路啊,差不多是白检钱啊!
作者: 梁浩    时间: 2015-11-21 10:03
这种都是送上门的
作者: 快乐好了    时间: 2015-11-21 10:39
谢谢楼主分享宝贵经验
作者: xikq    时间: 2015-11-21 11:57
还是烧鸡大法好
作者: wxb2gf    时间: 2015-11-21 12:10
这款机器19V电容坏的非常多
我碰到过好几台了
作者: l2311707122    时间: 2015-11-21 12:17
大短都喜欢,但有些真的很麻烦,前段时间修到一台大短,一烧一个电容坏了,拆掉再上电无待机3,5V待机IC坏了,换后待机有了,无内存供电,内存供电IC坏了,换了后再查CPU无供电,CPU IC也坏了,换后供电出来了,仍不亮机,一查时钟IC输出27M显卡波形不良更换后,波形正常了仍不亮,最后再加焊显卡才OK了。
作者: --相信我、    时间: 2015-11-21 12:27
还是短路好修
作者: chaihuali88    时间: 2015-11-21 15:02
短路有可能是通病
作者: 张人凡    时间: 2015-11-21 15:23
我一看到是绿板,然后故障只要是大电流,肯定和电容有关
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2015-11-21 15:32
烧鸡有风险,操作需谨慎
作者: yangzhongxin    时间: 2015-11-21 17:09
高手  秒杀厉害
作者: 小不才    时间: 2015-11-28 11:25
Z楼主有这个机的图纸吗?修到了这个机,没找到图纸
作者: 顺通科技2088    时间: 2015-11-30 12:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 576286764    时间: 2015-11-30 12:39
太好了学习中
作者: huanglong914    时间: 2015-11-30 13:00
这款板子有点垃圾,看做工跟清华同方,神州差不多了。
作者: eqh    时间: 2015-11-30 13:04
我最喜欢大短,换电容ok
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2015-11-30 13:11
<烧鸡》 去短路  这肉很 “香” 的  呵呵
作者: DBJBW    时间: 2015-11-30 13:14
技术精湛,钱好收吗?
作者: 网名跟了我三年    时间: 2015-11-30 13:36
有学习了呢
作者: yitian1688    时间: 2015-12-1 16:13
这不是通病,我修过不少但都没遇到过这种短路的
作者: lixuetong    时间: 2015-12-1 16:23
大短路的机器,一般都是送钱的。
作者: 過客    时间: 2015-12-1 20:48
這種大短的是最好修最好賺錢的
作者: zhyz999    时间: 2015-12-1 22:22
貌似通病遇到两回了
作者: 毛伟康    时间: 2015-12-3 14:40
长经验了   66666
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-12-3 14:45
现在的维修就大短来钱快
作者: jgwx    时间: 2015-12-3 14:46
送钱的机器 皆大欢喜
作者: 往事已随风    时间: 2015-12-3 15:00
PC401是总线供电开启信号那边的电容 一般不会引起大短啊
作者: czj415718942    时间: 2015-12-3 15:04
同样是迅维远程?我们的会员等级就是不一样!
作者: 草冒维修    时间: 2015-12-3 15:07
短路这种 挺好的办法
作者: 海螺饺子    时间: 2015-12-3 15:07
也有1次修这里,不多
作者: 会员647256    时间: 2015-12-3 16:45
额,貌似我昨天也搞了一台,也是那个位置,根本都不用烧,直接目测都看的出咯
作者: 莫炎    时间: 2015-12-3 22:37
短路的等于是送钱的东西
作者: dddddkk    时间: 2015-12-4 00:35
dv4好多电容坏的,修到好几台了,爽翻了
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2015-12-4 15:02
不错,运气好没得说。
