ZXCVWtest
标题: 三星 1920 1930 显示器不通电 [打印本页]
作者: firball    时间: 2015-11-20 19:55
开关变压器下面的电容爆掉,电源管理芯片是[size=12.727272033691406px]ICE2QR0665,边上还有个IN4756A 的二极管短路。
[size=12.727272033691406px]两颗电源管理芯片1-2脚都短路,不知道是否正常。
[size=12.727272033691406px]换上电容,电源管理芯片,IN4756A 后。    电源管理芯片炸掉。  求检修思路
作者: Blue江    时间: 2015-11-20 20:55
  经验来看。。
   测 保险  测整流桥  测8脚mos管
作者: lovelcm97    时间: 2015-11-20 21:22
上灯泡测试短路先吧
作者: 泰博快修    时间: 2015-11-20 21:48
炸 电源管理芯片,说明一次电源电路中还有元器件损坏的,详细检修一次电元电路的每个元器件
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-20 22:29
后面还有短路,先排除了在修
作者: dax2011    时间: 2015-11-20 22:54
外接电灯维修,怕二次炸机
作者: firball    时间: 2015-11-22 09:10
lovelcm97 发表于 2015-11-20 21:22
上灯泡测试短路先吧
你好,请问灯泡接哪里呢。   如果电源初级电路有故障,整流桥后面输出是300V直流。   电源次级还没工作
作者: firball    时间: 2015-11-22 09:11
一梦芯痛 发表于 2015-11-20 22:29
后面还有短路,先排除了在修
后面的哪里短路没有思路了,开关变压器又不容易坏。  搞不清楚哪有问题了。
作者: firball    时间: 2015-11-22 09:13
Blue江 发表于 2015-11-20 20:55
经验来看。。
   测 保险  测整流桥  测8脚mos管
你好,保险管炸了。   整流桥测过来没问题。   8 脚MOS管不知如何检测,装上就炸了。
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-22 10:18
开关管,二级管,电容,还有驱动板,高压板看有没短路啊
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-11-22 21:41
楼主,不行就买一块
作者: Blue江    时间: 2015-11-23 09:02
引用  迅维网里面的  资料
将保险丝拆下,灯泡上两个触点引两根线出来分别接到电源板上充当保险丝,如果短路灯泡常亮,应马上拔掉电源防止烧毁负载元件,灯泡并不能防爆,如果短路严重可以防止跳闸,最好选择65-95W的灯泡,不管负载怎样短路,短路负载部分只有65W-95W
作者: firball    时间: 2015-11-23 10:22
Blue江 发表于 2015-11-23 09:02
引用  迅维网里面的  资料
将保险丝拆下,灯泡上两个触点引两根线出来分别接到电源板上充当保险丝,如 ...
多谢指教,真是个好主意。
