标题: 简爱7G-3 [打印本页]
作者: 木鱼与金鱼    时间: 2015-11-20 19:49
标题: 简爱7G-3
该机器开机一会就掉,以前也碰到一些机器开机掉电的现象,很多都是通病,这个机器比较新,而且是非著名品牌品牌修的少,论坛上也少,也有几个类似这样的问题没搞定,后来还给客户了!测个供电都正常,按照常规方法,就是刷刷刷,刷了之后还是一会就掉,没法,测供电吧,发现没有集显供电,以前其他品牌很多刷刷就好,今天这个非常特殊,换CPU芯片吧,换了以后还是一个鸟样,要骂人了!后来测阻值,其他阻值还好,显卡2.7到3欧姆,很大的疑问,有点低,假设一下,显卡阻值低,可以开机,开机一会过后,供电芯片发现显卡负载过大,起保护掉电,恩,有这个可能!但是谁又能证明这显卡阻值低呢?就算低也不一定坏呀!有修到这机器的,打个阻值上来比对一下,谢谢!还望各位大佬们支招呀
作者: 爱过你    时间: 2015-11-20 20:42
应该和哪个阻值没有关系吧
作者: zhyz999    时间: 2015-11-20 20:52
显卡阻止本来就不高
作者: 873808892    时间: 2015-11-20 21:22
是掉到待机还是掉到少电压?
作者: 霆air2008    时间: 2015-11-20 21:30
还没遇到这样的
作者: 梦中吹风    时间: 2015-11-21 11:19
不跑马,不过内存,都会掉
作者: 木鱼与金鱼    时间: 2015-11-28 21:27
掉电后可以再开
