标题: DELL笔记本主板LA-8251P [打印本页]
作者: 沸腾如冰    时间: 2015-11-20 19:39
无法启动,电源适配器插到主板上电源显示灯就会熄灭,应该是短路保护。确定是主板的问题。请问大神应该是哪些原件有问题。(附在网上找到的主板图纸)
迅维网_www.chinafix.com_la8251pr10_xb-a00-final.pdf
1.76 MB, 下载次数: 117, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 指教o    时间: 2015-11-20 19:46
楼主没什么理论的话  建议送修  否则越搞越糟
作者: abc1033729372    时间: 2015-11-20 20:35
这根本不知道你故障是什么  主板有很多种原因会导致   建议你去翻帖子
作者: 爱过你    时间: 2015-11-20 20:38
这种大短路应该不用图纸吧
作者: 沸腾如冰    时间: 2015-11-20 21:02
爱过你 发表于 2015-11-20 20:38
这种大短路应该不用图纸吧
那大神能告诉怎么排查出来故障元件吗?
作者: zhyz999    时间: 2015-11-20 21:29
这问题问的等于告诉医生我肚子疼,说怎么回事
作者: 霆air2008    时间: 2015-11-20 21:32
建议送修吧
作者: 清风郜月    时间: 2015-11-20 21:36
你这比喻的很恰当,神回复。建议楼主把问题描述的详细一点。
作者: 沸腾如冰    时间: 2015-11-21 09:37
现在是完全没法启动,用万用表测试很多电容对地都是短路的,所以很难排查到底是哪个坏了。一个一个拆不太现实。听说用恒流电源通电能够比较快的排查出故障元件,各位大神知道应该将恒流电源的电流设置在多少最合适吗?
作者: 沸腾如冰    时间: 2015-11-21 09:39
霆air2008 发表于 2015-11-20 21:32
建议送修吧
送修都是叫你直接换板子,没有意义
作者: 维修那点事    时间: 2015-11-21 09:41
开始的时候你给的内容很少,看了你的回复,我相信没有同行会砸自己饭碗的。不过可以告诉你,这问题不用换板,去送修吧
作者: lvjingang    时间: 2015-11-21 09:44
你是搞维修的吗?如果不是请找专业的人员维修吧,这个你整不了!
作者: 清风郜月    时间: 2015-11-21 11:56
沸腾如冰 发表于 2015-11-21 09:39
现在是完全没法启动,用万用表测试很多电容对地都是短路的,所以很难排查到底是哪个坏了。一个一个拆不太 ...
设置到3V烧鸡吧
作者: 沸腾如冰    时间: 2015-11-21 15:26
电源适配器插上去短路保护的原因在论坛里找到了,但是现在打开电源风扇转一下就停了,并且有嘟嘟的报警声。
用万用表测试主板上还有很多电容是对地短路状态。现在改如何排查呀!
作者: 沸腾如冰    时间: 2015-11-21 15:41
现在知道与PC800和PC809那一路对地是短路的
