标题: 联想U410 没待机,电流上电闪现消失(已修复) [打印本页]
作者: 沁园工作室 时间: 2015-11-20 19:20
在求助帖子上发的贴 现在编辑不了 另开了一个帖 说下维修结果
板号: DA0LZ8MB8E0 LZ8没待机没电流, 上电一刹那偶尔会出现0.00几的电流闪现后消失,公共点电压只有1V左右
取掉PR75 在后级公共点直接上19V 结果PU8 的BQ24725A 直接冒烟了, 得知这个芯片是充放电芯片和隔离保护芯片一体,先不说其他,先订了BQ25A芯片和6704 6414 的管子备用
,过了几天到货, 直接换了BQ25A ,
为了保险起见,听说 这两个mos 也容易坏, 一并换掉,
上电后 待机马上0.003,OK 触发 ok 跑电流 亮机,
DA0LZ8MB8E0 LZ8 LENOVO IDEAPAD U410.pdf
(1.41 MB, 下载次数: 100)
