A1278灯不亮 接上电源待机电流0.03
Jasonouguoxiang
2015-11-20 18:57
A1278接电源待机电流0.03灯不亮,于是我就查U6990第五脚有输出PP3V42 3.45V正常,PP3V3_S5_AVRSF_SMC 3.3,SMC_RESET_L EC复位3.42V 时钟Y5010 1.6V ,ACOK 3.3V 公共点PPBUS_G3H 12.6V ,到信号线过压保护器U6900 1脚VCC3.45V 5脚EXT 3.46V 4脚INT 3.45V 按原理EXT没有高于VCC+0.26V芯片不会把4脚INT 和5脚EXT断开 应该条件满足了 应该灯变绿了才对阿,由于本人几乎没修过苹果笔记本,一切基于理论,请各位大哥指教下
Jasonouguoxiang
2015-11-20 18:58
在淘宝买了EC回来换上去待机一样
风大怕刮丢了
2015-11-20 19:13
EC换的是同样料板的吧?
风大怕刮丢了
2015-11-20 19:13
电源小板换过吗?
114671025
2015-11-20 19:28
EC里面有自带程序吧~~最后剪板的~~苹果很麻烦的 不然维修费就不会那么贵几乎双倍
一梦芯痛
2015-11-20 19:37
苹果机就是麻烦,是不是ec自带程序地,要剪板地
指教o
2015-11-20 19:50
苹果机刚开始修要谨慎,,
Jasonouguoxiang
2015-11-20 22:29
EC是剪板的
55555幸运符号
2015-11-20 22:33
加油楼主
Jasonouguoxiang
2015-11-21 11:23
查到RSMRST_GD没有出来是由PM_SUS_EN控制产生,PM_SUS_EN没有产生,想问下SMC_BATLOW_L是接上电池才产生3.3V的吗?
地下河
2015-12-1 14:12
要接上电池才有_BATLOW
xkrsxh1
2015-12-2 15:57
我的这台A1278是不出集显电压!
308978957
2015-12-4 15:24
先加焊 或者取下来直球看看
Jasonouguoxiang
2015-12-4 16:27
308978957 发表于 2015-12-4 15:24
先加焊 或者取下来直球看看
其实是要加电池才会开机 如楼上讲的一样
