DELL 5525笔记本LA 8251P APU 集显,8声报警,求高手指点。谢谢。。
光硕电脑(创富2B
2015-11-20 17:39
DELL 5525笔记本LA 8251P APU 集显,8声报警,外接有点背光,无图像。。BIOS 刷过。。APU 换了个全新的。桥换了个全新的、。还是一样的现象。。求高手指点。谢谢。,谢谢了。修台机不容易,望同行帮忙下。。。不然这台机就亏死人了。。
光硕电脑(创富2B
2015-11-20 18:12
大侠些都在忙着修机吗???等好久没高手出现。。
指教o
2015-11-20 19:32
没独显吗? 没检测到屏 也会叫的
xiongyangwan
2015-11-20 20:41
你看下屏线是直接到桥里面了还是中间有转换芯片 有的话把转换芯片的程序刷一下
zhyz999
2015-11-20 21:18
测下识别到屏没有阿
一梦芯痛
2015-11-20 21:43
屏和屏线有没问题啊
czj415718942
2015-11-20 22:49
不会是内存吧
mytd
2015-11-23 11:39
LZ刷好没有 这个转换芯片的程序有没有备份 求程序
慕慕
2015-12-9 16:00
程序找到了吗???
bailang381
2015-12-9 16:04
换个南桥试试 以前遇见过报警 是南桥问题
维修峰哥
2015-12-9 16:18
应该还是显卡的问题。
81131379
2015-12-17 10:57
同求什么问题。。
初来乍到--W
2015-12-18 12:50
8声?不是北桥吗
pyjincheng
2015-12-18 12:57
八声应该是显卡吧
技佳55
2015-12-19 16:50
刷屏BIOS ,包好
任荣
2015-12-22 14:33
这个不是BIOS的问题
任荣
2015-12-22 14:33
是其他问题
清晨的雨露
2016-1-2 10:01
看你的描述 应该还是显卡坏了
wgopp520
2016-1-2 10:05
检测不到屏也会8声报警
看屏线,屏幕,AMD的机器看北桥,你换了个新的,那就看看周围有无掉件,不行就再重置一次,不要扩大故障点
windlovetao
2016-1-2 10:23
果然是小白,还没修就换这么多大件,8声报警应该从屏这方面来着手修才是
灿伟
2016-1-2 11:03
屏线有问题也会报警 几声就忘记了
云天438372619
2016-1-8 12:11
正好需要,先看看
云天438372619
2016-1-8 12:33
这个是464小码片问题,但是知道问题,不知道怎么输入型号刷写BIOS呀
伪装123
2016-1-8 12:44
换主板不就得了
伪装123
2016-1-8 12:45
喊客服多加点钱,把成本都加给他
