标题: 新手求助!宏碁DAZQSAMB6E0 ZQSA_ZQTA MB_revE 0203 AC主板不开机 [打印本页]
作者: cuijianlin    时间: 2015-11-20 15:36
一台宏碁DAZQSAMB6E0 ZQSA_ZQTA MB_revE 0203 AC主板的笔记本,不开机,按开机键灯一闪即灭。无图纸,无经验,不知如何下手,求原理图和点位图,还请高手指点,谢谢!
作者: 873808892    时间: 2015-11-20 21:47
桥没有响应。也可能就是后续电压没有或短路。
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-20 22:15
电流上到多少了,应该是电压没出完
作者: cuijianlin    时间: 2015-11-22 00:33
在论坛里找到了原理图,没有点位图。简单查了一下,PU9产生的+5VPCU,+3VPCU,在待机时正常,一按电源开关,灯一闪即灭,这两路电压也没有了,这是开机掉电保护吗?再查南桥这边,25MHZ晶体两端电压为零,32768晶体一端0.22,一端为0.32.  EC芯片的PCUV3.3V正常,但是4脚的+3V电压为零。不知如何下手了,没思路。
作者: cuijianlin    时间: 2015-11-22 12:00
在论坛里下载了原理图,检查了一下,插上适配器在待机状态下测得+5VPCU,+3VPCU正常,查EC芯片WPCE885这边,+3VPCU供电正常,64脚ACIN为3.3V,但是4脚的VDD电压为0,。再查南桥这边,32.768晶体两端的电压分别是0.22和0.32伏,25MHZ晶体两端电压为0.一按开机键,灯闪一下就灭,+5VPCU,+3VPCU断电,这是不是上电保护了呢?理不清思路,求大侠们指点!
作者: 海润    时间: 2015-11-22 16:07
会不会是少电压???你论坛搜一下图纸
作者: 指教o    时间: 2015-11-22 17:54
可能后级短路了  打值看看
作者: cuijianlin    时间: 2015-11-22 18:16
查+15V电压异常,只有8.5V,根据图纸查到由PD3和PD4组成的升压电路,用数字表二极管档测+15V端对地阻值,正反向均显示OL,用指针表的1K电阻档又测了下,红笔接地时为无穷大,黑笔接地时为100K左右的阻值,说明不是后级电路短路引起。于是去查图中的PD3.PD4,还有PC73;  74;   75;  78这几个电容,用表测没见异常,换了那四个电容,故障依旧。查了下PC75和PC74交点处是经过PR124连接到PU9的12脚的,也无异常,奇怪了!于是把PR127(22欧)的电阻吹下来,测PC73端竟然升到了13.8伏,郁闷,难道是后级电路引起的,用电流档接到PR127空焊盘处测量,电流只有52微安,也不大。现在的怀疑目标只有PD3,PD4,还有PU9了。有没有大师修过同类的故障,麻烦指点下!
作者: zhyz999    时间: 2015-11-22 18:36
cuijianlin 发表于 2015-11-22 00:33
在论坛里找到了原理图,没有点位图。简单查了一下,PU9产生的+5VPCU,+3VPCU,在待机时正常,一按电源开关, ...
后断短路拉低了吧,重点查转换电压
作者: cuijianlin    时间: 2015-11-22 18:47
现在查到了+15V电压异常
作者: cuijianlin    时间: 2015-11-22 18:48
作者: `小K    时间: 2015-11-22 19:34
上面一小段下面一大段,而且全是文字,我语文基础差,吃力。。。。。只看懂待机正常,触发掉电,待机拉低。二级电路再看看。。。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-22 19:43
待机EC的VDD电压是S0状态下的供电正常,查一下LID#、15V、5/3V转换电路。文字是太多了,没看完。
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-11-22 19:57
这个肯定是有地方短路了 你好好查查 二级转换电压
作者: 老瓦垄    时间: 2015-11-22 20:30
说的详细些 也许大伙能帮助你
作者: cuijianlin    时间: 2015-11-22 20:54
简单点来说,是下图中的+15V实际电压只有8.5伏,更换了4个升压电容故障依旧。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-22 20:58
4个电容中,有2个起滤波作用的,不是这里的问题,查15V所到之处。断开PR127,在PR127一端有15V为正常的。
作者: cuijianlin    时间: 2015-11-22 22:13
+15V后面的电路太多了,没有点位图查起来很吃力
作者: cuijianlin    时间: 2015-11-24 21:44
逐一检查和断开连接到+15V的地方,发现当断开PQ56时,+15V电压可以升到13V左右,一插电源指示灯常亮,量PQ60的1脚,+5V_SB竟然出来了,查PR258阻值正常,怀疑PQ56有问题,在主板上找其他的2N7002K对调过来,故障不变。
作者: cuijianlin    时间: 2015-11-24 21:45
忘记发图纸了
作者: cuijianlin    时间: 2015-11-29 23:51
今天终于把机器修好了,走了很多弯路,最后查出竟然是声卡芯片U26的+5V供电的滤波电容击穿短路了,引起开机掉电保护。修完了再去测+15V,发现在待机的时候也是8.5V左右,正常开机后上升到14.2V,有点郁闷,看图纸上的标注是ALWAYS,应该是一直15V才对呀!查这一步真是花费了我不少时间精力。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-30 00:50
cuijianlin 发表于 2015-11-22 12:00
在论坛里下载了原理图,检查了一下,插上适配器在待机状态下测得+5VPCU,+3VPCU正常,查EC芯片WPCE885这边, ...
查查hwpg吧,各大电源好信号相与而来,正常为3.3,电压低会导致掉电
作者: cuijianlin    时间: 2015-11-30 09:50
是图中的C626,10uF电容击穿短路了。
