标题: HP4436S 卡LOGO [打印本页]
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-11-20 14:33
标题: HP4436S 卡LOGO
HP4436板号:6050a2417101-mb-a03    开机卡LOGO    电压正常,  U口阻值正常,网卡拆过,声卡拆过 ,南桥换过,显卡换货,BIOS刷过,没有办法求修改的大神门指点下
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-11-20 14:36
补充下AMD的  单桥218-0755402
作者: 873808892    时间: 2015-11-20 14:45
折下所有外设再试试。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-11-20 14:45
最奇怪的是PWRBTN_1126#触发脚  不装开关板为0.2V左右,如果触发显示不到一秒还会掉电,装上开关板就PWRBTN_1126#为3.3V不掉电,但是还是卡LOGO,最会不会是这个原因呢?
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-11-20 14:54
键盘CTRL+ALT+DELETE可以重启,USB接键盘重启不了
作者: 郭万军    时间: 2015-12-11 13:35
你看一下把硬盘,光驱不装还卡吗,要是不看了,就重新刷个BIOS
作者: xwxb    时间: 2015-12-23 23:18
遇到过,我的是电脑开机使用中主板响了下,之后就开机卡logo-掉电,,主板短路长按开机键板子废了,再开没反应了
作者: qindil    时间: 2016-1-1 13:08
HP 的BIOS,同行都知道了
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-1 22:10
qindil 发表于 2016-1-1 13:08
HP 的BIOS,同行都知道了
BIOS多刷两个 还有这个机器如果价格不高就没有必要修了
