标题: E540 i5 有时开机有时不开 头痛了 问各位这本子有通病的吗 [打印本页]
作者: luc    时间: 2015-11-20 13:37
e540 i5的 问各位 这本子有时开机有时不开机 开机时上电0.6几到0.7几 无跳变 开机时都正常 无进水 无损坏 各位师傅谁有修到过这样的?
作者: 695985543    时间: 2015-11-20 14:02
测测各大电感电压是否出来    先软后硬
作者: luc    时间: 2015-11-20 14:10
695985543 发表于 2015-11-20 14:02
测测各大电感电压是否出来    先软后硬
嗯 嗯 双bios 只能先刷刷看喽 这位老板你有这个机器bios吗
作者: chenjsj    时间: 2015-11-20 15:29
放电
作者: 行达    时间: 2015-12-9 09:57
修好没有啊,一样的问题
作者: 行达    时间: 2015-12-9 09:58
刷过8M的BIOS,一样的
作者: 同创笔记本维修    时间: 2015-12-9 10:02
行达 发表于 2015-12-9 09:58
刷过8M的BIOS,一样的
这种新机一般都是BIOS问题。很多网上下的不行。要分离的。
作者: 店长    时间: 2015-12-9 10:14
问题解决了没有啊
作者: huangtao1555    时间: 2015-12-9 10:25
这种问题以前有碰到过,没修好 楼住修好,回复下呀
作者: wzm99    时间: 2015-12-9 10:30
这种问题不好修……
作者: 3301809631    时间: 2015-12-9 10:31
刷个bios试一下
作者: shenbo1    时间: 2015-12-9 12:41
这个是 BIOS问题
作者: fsh    时间: 2015-12-9 13:34
不开机的时候,测试所有电压正常不?不开机应该是电压或者缺信号,你仔细看看。
作者: jessy    时间: 2015-12-10 11:51
碰到一台客户要40分钟才能开机。刷了基地解决开机慢的BIOS, 电流0.65,不跳变,不开机,原BIOS 电流1.03。还好用别的BIOS 代刷的。
但是也有朋友刷了那个BIOS解决亮机的。真不知道什么问题啊。
作者: jessy    时间: 2015-12-10 11:52
http://www.chinafix.com/thread-867627-1-1.html
作者: 二年级    时间: 2015-12-10 12:07
不开机时待机电流有吗?待机3  5V正常吗?说详细点儿。
作者: YUQIJUN    时间: 2015-12-12 19:28
E系  列的本子都这毛病,偶尔刷个BIOS好了,有的就不行,还是不能买便宜货啊
