标题: 主板不加电 [打印本页]
作者: 1733586064    时间: 2015-11-20 13:10
标题: 主板不加电
技嘉的板,无法正常加电,测的IO没有SLP-3#反馈信号,强加电CPU风扇转动,是不是南桥坏了
作者: 爱学习的    时间: 2015-11-20 13:14
SB换掉看下
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-11-20 13:55
Intel SB南桥工作条件
1: RTCVDD
2: -RTCRST
电池-->D[第3脚][RTCVDD]-----RC延时电路----CMOS跳线[-RTCRST][RTCRST#]
3:32.768晶振
ATX 5VSB----电路转换----IO [5VSB待机供电]
4: 5VSB---1117[或其他电路转换]---3.3V待机电压
   3.3V待机,送到南桥,给南桥提供待机电压
5: -RSMRST
   IO得到待机电压,输出-RSMRST信号送到南桥,表示主板待机供电正常。
作者: t0220    时间: 2015-11-20 14:29
南桥工作条件!都正常的话干南桥
作者: yjwxfxte    时间: 2015-11-20 15:33
测几个待机和RTC电路正常的话就干桥吧
作者: cs979899    时间: 2015-11-20 15:40
SL3是南桥给IO的,没电压,估计桥的可能性大一点
作者: 1733586064    时间: 2015-11-20 16:27
爱学习的 发表于 2015-11-20 13:14
SB换掉看下
能不用简写吗?看着挺怪的
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-20 16:53
跑一下开机电路,就能锁定了
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-20 16:57
查南桥八大待机条件啊
作者: 1733586064    时间: 2015-11-20 17:04
一梦芯痛 发表于 2015-11-20 16:57
查南桥八大待机条件啊
我测量实时晶振两脚电压,在不插ATX时a脚0.27 , b脚0.35
插上ATX后  a脚0.28   b脚0.03   是晶振坏了还是RTC电路问题
作者: 1733586064    时间: 2015-11-20 17:05
苏州电脑维修 发表于 2015-11-20 13:55
Intel SB南桥工作条件
1: RTCVDD
2: -RTCRST
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-20 17:08
插上ATX后  a脚0.28   b脚0.03   是晶振坏了还 ...
没问题啊,是inter地板就没问题
作者: 腾讯小组    时间: 2015-11-21 16:44
查上电8个条件 VCCRTC RTCRST 32.768 RSMRST PWBTN 3VSB SLP_S4 PSON
作者: 淡极始知云更高    时间: 2015-11-21 18:27
查5+3,如正常干桥
作者: 横远269    时间: 2015-11-21 18:52
南桥工作条件
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-21 23:16
查开机条件啊,rtc电路正常不
作者: 阿帅哥    时间: 2015-11-22 17:22
你这就是不能触发吧,,,查触发条件。
