hp 4321s 开机报警
261024283
2015-11-20 12:44
hp 4321s 开机报警
收到一台进水机器,拆机后发现键盘处进水,客户是第一天晚上进水后第二天就拿过来的,以为清洁好了就好了,发现键盘不能用,有串键,开机有滴滴滴的报警声,进系统后消失,以为是串键引起的,换了键盘后键盘能正常使用了,但是还是开机有滴滴滴的声音,进系统后没有,键盘接口无任何问题,电也放过了,内存换过,请问有哪位高手遇到手,请指教下,谢谢谢了,在线等待
桥坏了
2015-11-20 13:16
先用机器彻底烘烘干吧 再你把键盘拆了 如果还是响肯定就是板层问题了
枫之孤夜
2015-11-20 13:37
刷个BIOS 试下
261024283
2015-11-20 13:38
外设都拔了一样,烘也烘过了
18344299975
2015-11-20 18:13
把换的键盘不要装会有报警声吗
指教o
2015-11-20 19:29
键盘接口处有没有腐蚀的痕迹 进水的先把板洗干净 然后烤干
一梦芯痛
2015-11-20 19:31
主板拷干了就没事了
zhyz999
2015-11-20 22:24
还是键盘引起的,测下接口
55555幸运符号
2015-11-20 22:48
Bios木有设置好吧
261024283
2015-11-21 13:06
谢谢各位,已经处理好了,之前洗了几次也烘了没好,加锡拖一遍好了,真是郁闷,键盘能正常使用
