G450L 版号 LA-5081P 进系统用一会掉电!
张宜定
2015-11-20 10:37
散热上没有问题,温度也不高,进系统用30-60min掉电,再次出发也能正常运行,去掉温控芯不亮就掉电了,没有示波器,对于断电就不知从哪里开始修了……请高手帮帮忙
联想笔记本维修
2015-11-20 11:32
刷BIOS试试
shaodapao
2015-11-20 11:59
装安装版系统可以一试
1209386317
2015-11-20 14:20
重最简单的开始做 系统 bios 主板上有问题 没示波器不好修呀
81924964
2015-11-20 15:03
刷个BOIS试试吧
chenjsj
2015-11-20 15:27
应该还是温控有问题
张宜定
2015-11-22 15:50
刚开始死活不刷BIOS,我在无奈的情况下 刷bios 好了……谢谢啊,刷刷有惊喜哦……
指教o
2015-11-22 17:57
查温控电路 或改blos ME模块试试了
yitian1688
2015-11-24 17:19
这种现象应该是显卡坏了吧
SBTJD
2015-11-29 10:33
不会吧 巧合了吧 刷能刷好
运成电脑
2015-11-29 10:34
先把温控摘了 试试
张宜定
2015-12-1 12:58
运成电脑 发表于 2015-11-29 10:34
先把温控摘了 试试
温控一摘就 掉电了,开机不亮就掉了,试过了,我是刷好的
qindil
2015-12-8 12:46
温控一摘就 掉电了,开机不亮就掉了
