IBM T60P不出CPU供电问题,一时没思路了。高手一起讨论下
蓝翔电脑科技08
2015-11-20 10:34
【IBM T60P不出CPU供电问题,一时没思路了。麻烦高手一起讨论下给点思路】
机器到手时客户说是太长时间没用,然后就开机电源指示灯亮屏幕不显示了。接可调电源正常触发后电流才0.38A!测供电3V、5V、1.8V、1.5V都正常了,就是没CPU供电,打开图纸测CPU供电芯片ADP3207(U19)的31脚VCC 5V正常,第一脚EN(VCORE_ON)3.3V正常。U21也是VCC、SD都正常!
但是接着测量到U19的第10脚【DPRSLPVR_IMVP】为0V,但是这个信号直通南桥和ADP3207。会是这个信号引起的不出CPU供电吗?或者说还有哪些条件是我忽略了的???
huang8425351
2015-11-20 10:44
换个芯片试试。。。
zhangron1997
2015-11-20 11:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
拔苗待兔
2015-11-20 11:41
这板子好像不贵,报个换板
拔苗待兔
2015-11-20 11:41
这板子好像不贵,报个换板
潇洒正哥
2015-11-20 11:51
这板子好像不贵100多点
夜乌鸦
2015-11-20 11:59
南桥带黑胶的,还不如直接换版子
孟前程
2015-11-20 12:18
换版应该是最好的解决方法
韦珍
2015-11-20 12:24
DPRSLPVR_IMVP是深度睡眠信号,如为0V说明此信号有效。但是应该有一相 CPU 供电,并且可以跑码。你的如果不符合此条件,则可换掉这两个芯片。
蓝翔电脑科技08
2015-11-25 09:03
韦珍 发表于 2015-11-20 12:24
DPRSLPVR_IMVP是深度睡眠信号,如为0V说明此信号有效。但是应该有一相 CPU 供电,并且可以跑码。 ...
谢谢...
实测CPU任何一相都没有供电
给客户报换板的价格,客户说考虑下暂时没换!
有空了再换那两个芯片试试,要是修好了再分享出来,谢谢大家的回复。
韦珍
2015-11-28 16:00
非常感谢分享经验。
