1、首先最简单的,检查网线,网线是否接好,插网线口是否损坏,这个是最简单的,也是最根本的,如果您没有用网线,用的是无线网,那请您检查笔记本电脑上的无线网开关是否关闭,一般情况下都是在笔记本的右上方,有的是按键的,有的是触屏的,总之根据自己电脑的型号去解决,类似于像手机信号一样的图标,打开即可 。
2、我们得从头再分配一下我们电脑上的ip地址,以至于获取路由器IP地址。是什么意思呢?就是您的ip地址没有换过来,用的路由器还是以前的ip地址,这样是上不了网的,所以小编建议大家从头再分配一下电脑上的ip地址,从而将无线路由器的地址获取即可。
3、有一些电脑新手朋友们不会获取分配ip地址,小编就在这里教一下,跟大家来分享一下,首先在我们的桌面找到宽带连接这个图标,然后将鼠标移动上去,点击鼠标右键,点击后,我们将鼠标光标移动到属性上,然后点击,打开属性后我们选择网络选项,选择后,点击自动获得ip地址即可完成。
4、还有一种情况可能就是网络其实链接上了,但是是您的浏览器奔溃了,导致打不开网页,鉴于这种情况下,请您用电脑上您常用的修复工具去修复一下,修复后再试试能否连上网,方法就是这么简单,具体的还要您自己去实践。
