屏线换了,驱动板换了,还是这样
longshulu
2015-11-20 10:02
屏线换了,驱动板换了,还是这样
请教高手,这是那里问题呢
后天的昨天
2015-11-20 10:10
看样子是屏坏了!找个一样大的屏换一下试试!
13856989452
2015-11-20 10:14
我怎么看不见图啊?
longshulu
2015-11-20 10:28
屏线换了,驱动板换了,还是这样
请教高手,这是那里问题呢
guguu
2015-11-20 10:29
怎么看不到图呢
longshulu
2015-11-20 10:30
图怎么发不上去
koflcm
2015-11-20 10:34
不是还有逻辑板吗?
longshulu
2015-11-20 10:45
换了个SM4005 还是一样
longshulu
2015-11-20 10:45
换了个SM4005 还是一样
流年似火
2015-11-20 11:35
你的屏应该是有问题。
梦幻、
2015-11-20 12:25
测屏看下 不过我感觉像是屏的问题
一梦芯痛
2015-11-20 12:41
屏问题,你压下软排线看看
夏日细语
2015-11-20 13:12
十有八九屏坏了
自然123
2015-11-20 13:47
为何你就不想想是屏坏了呢
德盛电脑
2015-11-20 13:57
屏的的问题比较大,换屏主控试试
hanxuelcf
2015-11-20 15:36
楼主 屏有问题了 你检查没检查电源板上的电感呀 有没有虚焊 可以试试 希望有奇迹发生
longshulu
2015-11-20 16:34
谢谢,我先试试
zhangxunhai
2015-11-20 16:54
那就是屏有问题了,可以放弃了
lastchen
2015-11-20 16:56
只剩下屏的问题了
517424170
2015-11-20 17:49
LZ不要折腾了 屏挂了
yyyaaa
2015-11-20 18:19
一点点排查,可以接着换屏和电源板
王效峰
2015-11-20 20:05
这样的就别修了。修上也用不住。
huangsong6613
2015-11-21 10:43
很明显 屏本身有问题或者屏芯片问题
康师傅爱修机
2015-11-21 10:49
十有八九屏坏了 放弃吧
主板维修师
2015-11-21 10:50
应该是屏坏了
韩小乐
2015-11-21 15:22
哦呵呵 你这个也可以送到火葬场咯 屏宣告死亡
7GE8
2015-11-21 16:18
照这样看是屏坏了,换个屏试试!
简约不简单
2015-11-21 16:30
肯定是屏的问题了,一般这情况,我就放弃了
游长富
2015-11-21 17:06
大哥,屏坏了,还用想吗,屏线驱动板都换了,
PC专家
2015-11-22 11:44
屏坏了,修好的机会不大.
1835303890
2015-11-22 19:55
屏坏了。这个可能性比较大。
现代人1010
2015-11-22 22:14
这个只要有单色的横线一般就可以断定是屏坏了
xiudiannaode
2015-11-22 22:49
屏幕坏了
陈正权
2015-11-22 22:58
基本是屏了!
873808892
2015-11-22 23:19
这样应该是屏坏了,
DN维修
2015-11-30 11:29
这应该是屏的问题
DN维修
2015-11-30 11:30
这应该是屏的问题
guguu
2015-11-30 11:40
应该是屏坏了吧
野兽8d
2015-11-30 12:01
驱动板跟屏线都换了,要么是屏,或者,你的显卡好不好?
ZHANGHOUHI
2015-11-30 12:11
屏坏了吧,没得修
l2311707122
2015-11-30 12:41
先换个屏试试,或先测一下屏确认屏是否坏了。
huanglong914
2015-11-30 15:19
找个屏测试一下。
哈广
2015-12-1 15:16
很遗憾。感觉 是屏的问题
菲克斯
2015-12-1 15:25
德盛电脑 发表于 2015-11-20 13:57
屏的的问题比较大,换屏主控试试
不要换屏的主控,这种情况应该是VGH电压偏低所引起的,查一下屏逻辑板上面的电压。
付豪杰
2015-12-1 16:20
遇到一次 电源板坏了 也这样
wangqini
2015-12-1 17:29
这问题怎么能想到屏线与驱动板
a471145932
2015-12-1 22:58
只要是能想到的 维修的时候只要修不好 都会去修一把 这个有病乱投医是一样的 难道你没有过吗
SNVJIQPL417
2015-12-2 09:21
这种情况应该是屏坏了。
chaihuali88
2015-12-2 09:22
你的屏应该是有问题。
329187072
2015-12-2 10:22
屏问题。仍了吧
董会会
2015-12-2 10:43
你都换完了还不行那不就是屏的事了嘛
分区格式化
2015-12-2 10:49
屏挂了 不用修了 直接换
维客科技
2015-12-2 17:05
屏坏了,放弃吧
39668716
2015-12-3 08:59
看样子是屏坏了
四方玉
2015-12-3 17:45
明显是屏坏了
PC专家
2015-12-5 10:49
屏坏啦没有搞的价值
limingyue
2015-12-5 11:27
是不是逻辑板的问题
冯维修
2015-12-5 11:50
屏坏了 逻辑板上缺电压
遇见就不再错过
2015-12-5 14:49
应该要屏本身坏了
王效峰
2015-12-5 18:42
别换了。那是屏的事。供电的事了。有可能是大块有接触不好的
芯盛电脑维修
2015-12-6 09:47
就是屏本身的问题。
汤永政
2015-12-6 09:54
应该是屏的问题,
kkkake
2015-12-6 11:13
屏应该是OK的,在检查一下供电!
付豪杰
2015-12-6 11:31
屏故障 或者电源供电不稳
海子蓝
2015-12-6 13:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
罗国培
2015-12-6 23:03
屏的问题大些
xt4eyq
2015-12-7 10:13
看图片效果我一般都放弃了
limingyue
2015-12-8 09:31
还是屏的问题
whale0010
2015-12-8 10:14
应该是屏的问题,你把你那套板放到别的屏上面试下
daijiandong
2015-12-8 14:03
看样子是屏坏了!
yelinjun005
2015-12-8 14:15
很多问题都是VGH引起,具体如何检修期待高手解答。
胆中胆
2015-12-8 17:47
还是屏线的问题,与液晶屏连接处,一点一点挤压找到故障位置塞泡沫吧
胆中胆
2015-12-8 17:50
个人认为屏线问题只能返厂,自己越搞越糟,故障面增大!
情缘科技
2015-12-9 12:14
更换逻辑版主芯片还不行的话就放弃维修吧
新疆狼
2015-12-9 23:45
一看就是屏i的问题根本就 不用换什么修了,经验太少了
sczdq
2015-12-10 00:25
很明显,屏坏了嘛
dlq11291008
2015-12-10 11:04
通用驱动板点屏试下
界首小夏
2015-12-10 11:44
屏坏了,要检查一下,屏上的电路。。。
