进行时 发表于 2015-11-20 08:52
屏一定坏了
793921918 发表于 2015-11-20 09:38
接以前的电源板,和驱动板,不插屏线,正常吗
梦幻、 发表于 2015-11-20 12:30
我也觉得是屏的问题 介意LZ可以测屏试下 更能确定是哪的问题
一梦芯痛 发表于 2015-11-20 12:47
屏明显坏了啊
笨拙 发表于 2015-11-20 13:34
但是接本来的屏和电源板驱动板。。。显示是正常的,但是就是要黑屏
小自行车 发表于 2015-11-20 13:46
既然用原来的板子试屏是好的,那么你就再换一个好的高压电源一体板接原来的驱动板不接屏线看看能不能长时间 ...
德盛电脑 发表于 2015-11-20 14:00
查屏各项供电看看正常不
笨拙 发表于 2015-11-20 14:41
嗯。谢谢。。不是一样大小的屏换来点灯管有影响没
小自行车 发表于 2015-11-20 15:15
不一样的灯管试 比如19寸和22寸之间都可以只要是灯管是好的就行
笨拙 发表于 2015-11-20 15:22
谢谢。。用一个17的灯管试,一样黑,,用论坛别人说的方法短接ON/OFF接5V,,一直亮,,,拆另一个HKC的2 ...
笨拙 发表于 2015-11-20 13:35
用本来的屏能显示就解释不通了
小自行车 发表于 2015-11-20 16:24
你那个显示器是22寸的吧 22寸灯管功率比较大 17寸的功率比较小 代换试也不要用尺寸差距过大的试 现在你 ...
一梦芯痛 发表于 2015-11-20 16:55
电源版检测到12或者5v过流了,灭了指示灯还亮吗
笨拙 发表于 2015-11-20 17:08
在黑的时候指示灯是蓝的,,现在试机了,,估计是之前灯管没弄好,,但是拆开灯管也是焊好了的,,不接机 ...
517424170 发表于 2015-11-20 18:15
有的屏是用一下才出的问题 LZ 这个是屏挂了
yyyaaa 发表于 2015-11-20 18:20
顶楼前面2张图片,是原始故障吗?
笨拙 发表于 2015-11-20 19:23
不是,,是接的另外的电源板和驱动板
yyyaaa 发表于 2015-11-20 19:27
这么说就是屏坏掉了?
主板维修师 发表于 2015-11-21 10:51
换个 通用驱动板 看看
huangsong6613 发表于 2015-11-21 10:32
楼主吧事情整的非常复杂、乱。第一:你说的花屏或者出现云雾等现象,不一定就是屏有问题,你说了用他原装的 ...
韩小乐 发表于 2015-11-21 15:18
恭喜你东西都买亏了 这个机可以送到火葬场了
简约不简单 发表于 2015-11-21 16:31
屏都换了,看下驱动板呀
笨拙 发表于 2015-11-21 11:30
看你也就是不懂装懂
huangsong6613 发表于 2015-11-22 08:40
我是不懂 ,我懂的话不会问17的19的22的灯管可不可以互相代换试,你在哪搞了半天换这个换那个最后还是什 ...
