标题: 求NEC 0e907电容焊接方法,不要替换法 [打印本页]
作者: 铭辉电脑888    时间: 2015-11-19 22:23
要直接焊接方法,不什么330替换,有什么技巧,要注意什么
作者: DBJBW    时间: 2015-11-19 22:31
你是做换板生意的吗?这个再怎么焊都会被看出来是修过的,想当新的换出去,难啊!
作者: CPUPWRGD    时间: 2015-11-19 22:36
祭出神奇   “加引脚” 呵呵呵呵
作者: yangyuchengcn    时间: 2015-11-19 22:37
用BGA机器焊就可以了
作者: czheng    时间: 2015-11-19 22:50
这个没做过担心座子虚焊
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-19 23:13
bga试试看。。
作者: 敩徒    时间: 2015-11-20 00:51
想好看就只能上BGA,但有一定风险!而且这种大电容换新的都不是很稳定,看LZ想要美观还是要稳定了!
作者: 铭辉电脑888    时间: 2015-11-20 07:15
不是想当新的换板,只是想换个原装的上去!没有BGA焊台就搞不定吗?
作者: yuqifeng    时间: 2015-11-20 07:45
用吹风机也可以,只要温度掌握好。
作者: gzw19910317    时间: 2015-11-20 09:35
用风枪吹,看你风枪的温度
用风枪吹上去
作者: abist    时间: 2015-11-20 10:09
我还真看过机子有人还是一样换大电容的
跟狗啃似的
不知为何那么坚持一定要上大电容
CPU座可是在正背面的,有一定的风险
作者: abist    时间: 2015-11-20 10:10
我还真看过机子有人还是一样换大电容的
跟狗啃似的
不知为何那么坚持一定要上大电容
CPU座可是在正背面的,有一定的风险
作者: wxb2gf    时间: 2015-11-20 10:29
建议用BGA返修台焊接,方便安全
作者: 铭辉电脑888    时间: 2015-11-20 16:31
唉!试了下,搞不定,还是搞了6个330算了,新手,搞半天才搞定,居然开机正常了。大喜,感谢大家的关照,谢谢你们。
不过好像换了330后鲁大师检测时没有CPU温度显示了,怪了
作者: 求实笔记本维修    时间: 2015-11-20 17:30
我以前都是用BGA换的,现在直接改了
作者: 你大样    时间: 2015-12-8 11:09
用BGA可以吗?          那温度开多少?
