查看: 2071|回复: 8
联想机里面的C51G-M2档50
发表于 2009-1-23 19:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DEBUG卡显示50 从哪个方向排查?BIOS已刷过 问题依旧
发表于 2009-1-23 20:34:16 | 只看该作者 �
请问是939吗!
跑45-50是不!如果是这样也有诊断卡跟主板不支持 !
发表于 2009-1-23 20:57:33 | 只看该作者 �
加焊一下北桥就可以了
发表于 2009-1-23 22:09:21 | 只看该作者 �
是北桥空焊,加焊一下就好。
发表于 2009-1-23 22:52:27 | 只看该作者 �
45-50这样的代码,我只在NF芯片组的板上看到过
如果是NF芯片组的话考虑加焊桥和刷BIOS
发表于 2009-1-28 14:46:50 | 只看该作者 �
搞了桥了 风枪使用不当 结果吹废了 日了
发表于 2009-9-21 12:03:18 | 只看该作者 �
前天我的也是档50,压北桥无效,刷BIOS无效,扔一边了。。。
正准备加焊再试下。。。
发表于 2009-9-21 12:03:55 | 只看该作者 �
关键是939的板子在市面上太少了!哪找去啊,客户还差钱。。。不如换个平台算了
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-3-25 10:18:55 | 只看该作者 �
跑50大多数正常啊。上内存。上显卡就能点亮的。
