今收到一台G460 ,描述开机掉电,检查外观良好,拆机无津液无私修,青灰,个个电感打值正常,查电。待机正常,触发瞬间掉电, 速度之快妙射,
不可再次触发,拔掉又可触发,主板保护了, 这是月饼老师课堂讲的,由于记得还算牢固
,这下派上用场了,既然掉这么快必定是较早的电压出问题了,开始排查,查到U10 二级转换5VS 出问题了,对地了,拆掉管子和相邻的电容,还是短路,这下不好弄了,去的地方那么多,怎么断开,方大昭,烧鸡,2A 开始摸索,摸到PD6时躺了下 ,这二极管2不至于坏了对地巴,下面有个电容扣掉,阻值恢复正常380,上电亮机,维修用时5分钟,由于时间紧凑,下次法帖奉上图片,希望能帮到大家
ZHAN | 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
