标题: 七彩虹945 md2开机不跑码 在线等高手帮忙 [打印本页]
作者: 小赖    时间: 2009-1-23 17:34
现象为:开机不跑码。测复位电压正常1.2V.但无时钟,PCI .PCI-E,CPU上都无时钟.如果点一下复位键.复位电压降到0.2V.而且不回跳.我换了时钟晶振了.但手上没有时钟芯片RTM875T-511.
作者: 小赖    时间: 2009-1-23 17:41
另板上在PCI-E显旁边靠网卡芯片那里有2个标有BC RT的4脚管是什么管子啊
作者: 周芳明    时间: 2009-2-6 10:14
时钟芯片一般很少损坏,重点检查一下时钟电路的工作条件,和外围电路.
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2009-2-6 11:39
检查时钟芯片供电,OSC
