标题: ——————昂达N78G5 不触发 触发不上电 上电不亮机维修 [打印本页]
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-11-19 17:37
今天去参加朋友婚礼  挺开心的  完事儿回来继续昨天没完成的工作  一块儿昂达的板子  不触发  经测量 开关排针上有3.3V  且有跳变   接着测了IO  W83627DHG的请求上电脚无3.3   好吧  问题就在这里了    那就从IO的工作条件整起吧  首先测了下61脚IO的待机供电   哈哈哈 没有    这就不对了  诊断卡待机灯以经亮了   IO 怎么没供电呢  断电打了下61脚对地阻值  0.001   这尼玛不是短了吗    上可调 给你个3.3 看你能怎么地  结果很无情的IO  发烫了   好吧  料板拆一个换上去  61脚供电有了   请求上电脚也有3.3了  触发排针也有跳变   还是不上电  这尼玛怪了   接着测了下  RSMRST  也正常有3.3了  动作停了一秒  思想转动一秒  测了下 SLP_S3  点排针的时候  S3也有高电平了  这是给你上电你不上电啊     紧接着又测下  IO  72脚PSON  以经低电平啦  为啥不上电  又测了下  ATX电源接口  小绿线  还是标标准准的5V   我去  这是72脚到绿线有问题啊   由于没有图纸  只能跑线了   拿同小铜刷  一阵刷    刷到一个三个脚的管子  经测量  按下开关后  三个脚的管子  跟IO72脚相通的  都以经是低电平了   三个脚的管子另一端仍旧是5V   看来是这个三个脚的管子坏了   台板这玩意我的想法是  没必要太折腾去整  直接三脚管拆掉跟72脚直连  如下图   连好以后  触发开关  终于可以触发了 触发后  看着诊断卡跑码位置  一动不动的 我就来气 又不跑码  要不要这么麻烦啊   到了这种地步了 接着整吧   先从简单开始  换个CPU   结果。。。。。。。。跑码亮机了  哈哈哈  亮机图如下 维修过程中也刷过BIOS    修好之后证明  板子本身的BIOS也是坏的   用原来的BIOS  还是不触发  至此  维修结束了    带好你们的板砖和积分  砸死我吧     最后说一句  你们慢慢砸  我还要继续修 有复位不跑码的板  好难修啊  :Q
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2015-11-19 17:45
不触发  在换io之前你先刷的bios  还是换io之后刷的bios啊
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2015-11-19 17:48
是AMD的板子吗  这样的板子 bios损坏  也会导致不加电吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-11-19 17:48
换之前就刷过了   只是修好后  我感觉亮机有点慢  就把原来的刷回去  结果发现不触发
作者: 1466828356    时间: 2015-11-19 17:56
跑线   好麻烦啊
作者: neco    时间: 2015-11-19 18:00
这个具体要看主板图纸和板号才知道。
作者: xiaojunhml    时间: 2015-11-19 18:11
      分析的不错    写得也很好    衣加分    跑线修板确实很头疼    楼主厉害
作者: 厉剑→→魔    时间: 2015-11-19 18:12
72脚PSON 电压低,这个故障有遇到不过不少不知道是不是通病
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-11-19 18:13
不分AMD   英特尔   BIOS 参于触发的   BIOS损坏都有可能引起不加电  你是刚到实地  还是毕业了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-11-19 18:16
1466828356 发表于 2015-11-19 17:56
跑线   好麻烦啊
跑线好麻烦  有钱收就好
为了收钱  不跑也得跑不是
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-11-19 18:17
PSON   正常工作时就是低电平吧
作者: neco    时间: 2015-11-19 18:18
IO  W83627DHG 型号IO芯片的61脚对地阻值为1欧姆,说明IO芯片本身内部已经短路,其实可以不用烧机法的。
作者: 厉剑→→魔    时间: 2015-11-19 18:23
句容诚信电脑 发表于 2015-11-19 18:16
为了收钱  不跑也得跑不是
是72脚以为低电平但不开机  72相连到那个管子没错啊  是没有正常的拉低ATX电源PSON
作者: neco    时间: 2015-11-19 18:32
楼主这样子飞线操作其实可以省去买三极管料件的成本。
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2015-11-19 18:55
已经毕业了 它是bios芯片损坏还是 刷写
作者: 二年级    时间: 2015-11-19 18:57
楼主这样子飞线虽然省事儿了!但会不会影响到IO的寿命啊!
作者: jiangzan    时间: 2015-11-19 19:09
原来是这样,真牛,楼主还真是挺有耐心。
作者: 恋缘梦    时间: 2015-11-19 19:12
昂达可以算是最差的主板之一
作者: fxpc    时间: 2015-11-19 19:18
那个LED灯是不是迅维兑换的啊,哈哈,我也有一个
作者: 1348030244    时间: 2015-11-19 19:19
你那个管子怎么不换上去
作者: 2206807866    时间: 2015-11-19 19:23
这种主板   bios不参与触发吧?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-11-19 19:29
BIOS程度坏了  芯片没坏
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-11-19 19:31
neco 发表于 2015-11-19 18:18
IO  W83627DHG 型号IO芯片的61脚对地阻值为1欧姆,说明IO芯片本身内部已经短路,其实可以不用烧机法的 ...
烧烧更保险不是  换个IO  也挺麻烦的  整准点好
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-11-19 19:32
连那个管子是没错啊  但是绿线为低以后  那个管子两端都应该变低 电源才输出电压啊  一端低一端高  怎么能行呢  那肯定是那个管子坏啦
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-11-19 19:34
其实我是懒得去查那是个什么管子   本体就标个NC   直连起来拉倒
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-11-19 19:35
这个对IO  没啥影响吧  待机的时候  72脚就是有5V    现在直连起来也是5V   触发后变低  能有啥影响呢
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-11-19 19:36
jiangzan 发表于 2015-11-19 19:09
原来是这样,真牛,楼主还真是挺有耐心。
为了生活  咋办捏
恋缘梦 发表于 2015-11-19 19:12
昂达可以算是最差的主板之一
还JB  没图  超恶心
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-11-19 19:37
这个都让你发现了  哈哈  是换的
作者: 恋缘梦    时间: 2015-11-19 19:41
句容诚信电脑 发表于 2015-11-19 19:36
还JB  没图  超恶心
呵呵,最主要的是主板超不稳定,不定时不能开机,把电池拆了再装上又能用一段日子了,我从不出昂达板
作者: 二年级    时间: 2015-11-19 19:45
电压虽然一样,但驱动能力肯定不同了!IO直接驱动ATX绿线恐怕小马拉大车了!
作者: neco    时间: 2015-11-19 20:12
直连的意义是让三级管失去本身开关工作性质。
作者: 爱学习的    时间: 2015-11-19 20:27
好好学习中。。。。。楼主厉害
作者: -汝若安好、    时间: 2015-11-19 21:00
不错耶,思路清晰
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-11-19 21:27
NV桥的BIOS不参与触发。
作者: neco    时间: 2015-11-19 22:31
楼主这里烧鸡目的应该是判断io芯片61脚外围相连元器件故障。
作者: czheng    时间: 2015-11-19 23:00
这中板子为什么老坏三级管呢
作者: neco    时间: 2015-11-20 06:36
坏三极管在这里可能是通病
作者: njljlxz    时间: 2015-11-20 06:54
楼主的理论基础很好啊。一般碰到这种io发出低电平。。绿线不拉低的就直接飞线过去了。。跑线很烦的。。
作者: neco    时间: 2015-11-20 07:12
这里io 61脚对地阻值短路的同时,其在主板待机不触发期间推测本身就会出现发烫情况。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-11-20 21:48
1348030244 发表于 2015-11-19 19:19
你那个管子怎么不换上去
我比较懒
2206807866 发表于 2015-11-19 19:23
这种主板   bios不参与触发吧?
看过图纸再来说吧   GPIO脚由谁来配置  不用我告诉你吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-11-20 21:52
我烧机  就是看哪个烫就干哪个  没有特定区域
czheng 发表于 2015-11-19 23:00
这中板子为什么老坏三级管呢
管它呢   坏了就修   修了收钱
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-11-20 21:53
笔记本主板还好点   台板拉根长线有损形象吧
作者: 邓祖清    时间: 2015-11-20 23:17
厉害,我得好好学习学习,,,。。
作者: abc1033729372    时间: 2015-11-21 10:19
运气真好  换个U亮机了   为什么我碰不到呢
作者: neco    时间: 2015-11-21 10:43
一般这里IO芯片发热的话,61脚相连外围元器件损坏也会影响。
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-21 10:47
这板bios也参与上电吗
作者: henry576    时间: 2015-11-21 11:36
有收获 修得好
作者: 狂人鸟    时间: 2015-11-21 11:42
我还是觉得没复位也挺难修的;
作者: 274117317    时间: 2015-11-21 12:11
值得学习。。。。
作者: jjyy66    时间: 2015-11-21 12:52
是上电池 7号 5号  还是直接插电 220 的
作者: jjyy66    时间: 2015-11-21 12:53
上3.3.  烧机的话 是不是  直接给61待机 脚。啊!
作者: fxpc    时间: 2015-11-21 13:46
直插220V充电的,很实惠。感谢迅维
作者: 2206807866    时间: 2015-11-21 13:46
台式机IO  一般程序  都在IO内部     你这个主板图纸我没找到   你有吗   我看看!
作者: 2206807866    时间: 2015-11-21 13:51
   IO   什么型号的?   还记得吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-11-21 14:01
我掐指一算   时候还未到   莫着急
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-11-21 14:02
插220   可充电的
作者: a18277538360    时间: 2015-11-21 14:02
BIOS跟开机电路有关联
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-11-21 14:03
是的  不过IO脚不太好悍   我一般选择   相连的电容电阻悍线烧
图纸我也没有   我看的IO的PDF    W83627DHG
作者: neco    时间: 2015-11-21 14:05
用可调电源直接加个3.3V电压到IO 61脚就行,这里IO芯片61脚对地阻值短路,而主板待机指示灯亮的原因推测为3.3VSB到IO 61脚中间有经过上拉电阻来进行连接。
作者: neco    时间: 2015-11-21 14:10
这也是种方法,焊接在IO61脚自己技术不过关 的话,容易与旁边对应引脚连锡。
作者: 级菜鸟    时间: 2015-11-21 14:17
台式机难修的我直接换板,省事
作者: 青春给啦电脑    时间: 2015-11-21 14:18
台式机的bIOS 不会导致不触发啊?  是不是芯片短路导致的
作者: 心诚电脑    时间: 2015-11-21 14:19
作者: neco    时间: 2015-11-21 14:19
一梦芯痛 发表于 2015-11-21 10:47
这板bios也参与上电吗
BIOS 参与是否上电主要决定于主板本身南桥芯片组类型和IO芯片本身型号来定义。
作者: neco    时间: 2015-11-21 14:28
IO芯片本身短路的同时,也会影响BIOS芯片的工作。
作者: neco    时间: 2015-11-21 14:29
换IO之后刷的BIOS程序。
作者: 青春给啦电脑    时间: 2015-11-21 14:40
neco 发表于 2015-11-21 14:29
换IO之后刷的BIOS程序。
噢,台式的bIOS不参与触发的
作者: 以后以后    时间: 2015-11-21 14:54
LZ好厉害,思路清晰
作者: 2206807866    时间: 2015-11-21 15:05
参与触发的脚位  是配置好的   不需要外置程序啊  所以BIOS应该每参与触发!
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-21 15:17
那怎么判断bios参不参与上电呢
作者: 乐呵呵    时间: 2015-11-21 15:57
维修人的路。充满艰辛,和短暂的喜乐。苦多乐少。所以心态只能顺其自然,随遇而安。如同修行一样。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-11-21 16:30
好吧  你说不参于就不参于吧  不跟你争   又没人给钱
作者: 2206807866    时间: 2015-11-21 16:32
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-11-21 16:33
还是你的境界高啊
作者: evil8y    时间: 2015-11-21 17:41
16e016e016e016e0
作者: shaobing    时间: 2015-11-22 00:23
看到你的小台灯想起来被我儿子玩千百遍,也没有拿来看板子,一直抹黑打手电看主板,恍然大悟去找我的小台灯
作者: shaobing    时间: 2015-11-22 00:24
其实我昨天也有个昂达的A75故障也和你一样不触发,最后找出开关针和IO PSIN烂断线了,我最喜欢这个问题,最简单的
作者: likai    时间: 2015-11-22 09:05
断线了哦不错
作者: wudi0    时间: 2015-11-22 09:06
这块板问题还不少啊
作者: koflcm    时间: 2015-11-22 09:25
这么多问题啊
作者: 阳龙    时间: 2015-11-22 09:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 消消乐    时间: 2015-11-22 11:17
费这么大劲你收多钱啊
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-11-22 12:48
那个IO请求上电是多少脚啊
作者: neco    时间: 2015-11-22 14:42
这里io请求上电引脚推测就是所谓的psin开关引脚,通过连接上拉电阻一端到开关针工作。
作者: 阿帅哥    时间: 2015-11-22 16:20
参加婚礼没多喝点喜酒嘛,,回来还干活。。  小铜刷感觉用着不咋顺手呢,,感觉还不如万用表慢慢测呢,,哎,,新手就是手笨。。
