标题: 联想g460死机 [打印本页]
作者: v毒领风骚v    时间: 2015-11-19 17:10
标题: 联想g460死机
联想g460开机后,不定时死机,死机不掉电,重启后运行一切正常,又是不定时死机,排除温度。刷BIOS无果,大家有没好的建议
作者: 、凡夫俗子″    时间: 2015-11-19 17:16
换个显卡试下喽
作者: 维小本    时间: 2015-11-19 17:22
属于疑难杂症 不好搞 慢慢来
作者: 可不可以    时间: 2015-11-19 17:25
换个显卡试一下,
作者: 小阿超    时间: 2015-11-19 17:44
只能一样一样的进行排除啊
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-11-19 20:58
不定时死机,难啃得骨头,只要有可能的一个个的换,祝你好运
作者: 天意wx    时间: 2015-11-19 21:49
简单排除 如U 内存 HDD等
此机器显卡也有出问题的 具体需要自己分析
作者: 指教o    时间: 2015-11-19 23:13
好多桥或显卡虚焊也会导致死机
作者: v毒领风骚v    时间: 2015-11-20 08:36
天意wx 发表于 2015-11-19 21:49
简单排除 如U 内存 HDD等
一开始以为是硬盘~~换个硬盘还是一样,内存,CPU更换无果,看来是某个电路了
作者: yitian1688    时间: 2015-11-20 10:26
主板死机的时候你量下供电看是是否正常
作者: chenjsj    时间: 2015-11-20 15:41
这机器显卡坏的多啊
作者: handing1990    时间: 2015-11-20 21:08
换硬盘装系统。。。在一个一个排除。。。内存。CPU。。。。。。。。。
