查看: 2793|回复: 12
[维修经验]
P8H61-MLX PLUS 1.00
发表于 2015-11-19 16:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 P8H61-MLX PLUS 1.00,点一下开关,风扇转一下。反复。
    看过以前别人发的帖子,说是不触发,是IO的电阻货排阻822的问题,换了还是风扇转一下就灭,
  跑线,从绿线经过一个电阻,再经过IO的63脚,找了一个型号一样的板子,原来此板已经短线。
  补线后触发了,  直到亮机
发此贴不知道能不能帮到各位同行
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
wmshizheng + 1
梦幻、 + 2 淡定
发表于 2015-11-19 20:24:21 | 只看该作者 �
你要是有这个板子的话,你顺着绿线找就行了,绿线到IO的63脚中间就一个电阻
发表于 2015-11-19 16:55:28 | 只看该作者 �
没图没真相
你要是有这个板子的话,你顺着绿线找就行了,绿线到IO的63脚中间就一个电阻  详情 回复 发表于 2015-11-19 20:24
发表于 2015-11-19 17:26:36 | 只看该作者 �
有图就更好了
支持楼主上图片,断线这是检钱的节奏  详情 回复 发表于 2015-11-19 17:28
发表于 2015-11-19 17:28:16 | 只看该作者 �
支持楼主上图片,断线这是检钱的节奏
忘了拍图了,没有看到明显的断线,我还有P8H61的板子,万用表测量不通,直接飞线过去的  详情 回复 发表于 2015-11-19 20:26
发表于 2015-11-19 20:24:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-19 20:26:41 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-11-19 17:28
支持楼主上图片,断线这是检钱的节奏
发表于 2015-11-20 00:02:12 | 只看该作者 �
既然能转一下风扇掉电,说明IO已经去拉低绿线了,上次修和你一样的板子故障一样是却个供电,导致
发表于 2015-11-20 07:53:56 | 只看该作者 �
自从有了快速回复,就有不少没意义的回帖了
发表于 2015-12-10 16:04:01 | 只看该作者 �
楼主是说绿线断线引起风扇转一下停?断线风扇还能转?还能触发?我书读的少,别骗我
发表于 2015-12-10 16:35:42 | 只看该作者 �
发个图让大家看看
发表于 2015-12-11 11:52:56 | 只看该作者 �
有点技术含量的帖子在哪里,发一个
发表于 2015-12-11 11:55:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是pson还是pwmbtn信号电平异常呢。
