标题: hp 8640p 进水维修 [打印本页]
作者: 那就忘记    时间: 2015-11-19 16:38
标题: hp 8640p 进水维修
hp 8640p 板号6050A2398701,开机电流上到0.181,然后掉电。全板电压正常没有CPU供电和集显供电。PROCPWRGD没电压,SM_DRAMPWROK也没电压。
测U5038,1脚PM_DRAM_PWRGD 0.5V,3脚
PWR_GOOD_3没电压.在查PWROK,APWROK. 发现PWROK没电压,来自EC.查电压好信号
发现7脚PWR_GOOD_3电压3V正常,PWR_GOOD_3也是U5038的3脚也去了EC,明显断线,飞线过去,开机显示。附上我在淘宝买的点位图,还有大家给加点分。谢谢 CLASHUMA-6050A2398701-MB-NEUTRAL.rar (714.05 KB, 下载次数: 42)
