743624871 发表于 2015-11-19 16:43
你用示波器 对比下slp_s3 看看谁先掉
指教o 发表于 2015-11-19 23:15
470 的加四个 330的加四个有可能还不够稳定
天意wx 发表于 2015-11-19 21:42
0.27的电压的时候 电压都正常 ?
若果只是动了NEC就这样 估计故障点还在你动的地方 (没有自己大意增加故障 ...
abist 发表于 2015-11-19 17:49
问题还是在这啊
我碰过的是掏宝上新买的330用了后会这样
拆料版上的还换就正常了
