标题: 宏基EC-471G掉电维修 [打印本页]
作者: gzw19910317    时间: 2015-11-19 15:42
标题: 宏基EC-471G掉电维修
接手一台宏基EC-471G板号是ZQS,用适配器会掉电,用电池和适配器会大电流,单用电池可以的,首先想到是保护隔离管有问题。果断拆开,发现没短路,不管了,反正拆开了,换掉还是一样。看来还是有点难啃。只能一步步来了,打开图纸,量充电芯片ACC和ACDET脚都正常,再量ACOK#发现敌情
发现ACOK#电压在跳,正好有这个充电芯片,换了还是一样,就是这里开始走点弯路。还是不行,只能拆了,拆了PQ4正常了0V,再看ACIN去的地方,去了EC,心中一万只草泥马奔腾,不会EC坏了吧。想想先饶过它,整理一下思绪,还是回到原来问题上,电池和适配器就大短路,会不会是检测到电池了,回到保护隔离管
看到D/C#,量一下这个信号也在跳,不管了先把PQ3拆了,不跳了,回头量ACOK#也不会跳了,看来狐狸尾巴露出来了,换个PQ3但是结果是悲催的,又开始跳变了。但是至少把故障缩小了,看看PQ3连的也没多少东西,一想会不会是PR28没分压了,然后PQ31就导通了呢。想想自己真是太聪明了,赶紧一量发现元凶pr28无穷大了,赶紧找个换上,解决问题。现在还有一事不明,为什么这个电阻坏会导致ACOK#也会跳变。附上亮机图和元凶
现在充电灯也会亮了,望各位看官加分,加分是发帖的动力
作者: gzw19910317    时间: 2015-11-19 15:48
有分的捧个分场没分的捧个人场
作者: FZYWFIX    时间: 2015-11-19 16:03
烧了多久呀
作者: gzw19910317    时间: 2015-11-19 16:05
FZYWFIX 发表于 2015-11-19 16:03
烧了多久呀
没有烧机,也没烧什么东西
作者: 晒太阳    时间: 2015-11-19 16:14
这种问题最好修,简直就是送钱
作者: 小阿超    时间: 2015-11-19 16:16
保护隔离电路还是比较好修的
作者: XNM    时间: 2015-11-19 16:57
修好是最重要的
作者: gzw19910317    时间: 2015-11-19 17:35
XNM 发表于 2015-11-19 16:57
修好是最重要的
虽然不明不百修好了
作者: xiaojunhml    时间: 2015-11-19 18:21
想这中故障我一般就当做适配器不开机维修
作者: gzw19910317    时间: 2015-11-19 18:23
xiaojunhml 发表于 2015-11-19 18:21
想这中故障我一般就当做适配器不开机维修
同学囊中羞涩,加点分不,关键是骗分的
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2015-11-19 18:42
lz     学习了
作者: 指教o    时间: 2015-11-19 19:00
掉电找到饱嗝那去了  一般想不到
作者: 生活如狗    时间: 2015-11-19 19:02
遇到一个机器,电池适配器单独都能用
但是一起的时候会识别不到适配器,不管怎么是装没装电池,acok都没有,修的好烦,后来还搞得烧了东西,又没图纸,真心修不动了
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-11-19 19:12
修好了才是硬道理 学习了
作者: 阿正哥    时间: 2015-11-19 19:15
学习了,,
作者: 二年级    时间: 2015-11-19 19:39
我给解释一下你的疑问吧!pr28无穷大了相当于PQ31的G极悬空,场效应管G极悬空了会出现什么问题,我就不用再细说了吧!
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-11-19 19:40
换电阻都比换电容的还牛叉
作者: 王知道    时间: 2015-11-19 19:58
这个 保护隔离电路 相对容易
作者: asd372625812    时间: 2015-11-19 20:02
我也来学学了
作者: 晶华岁月    时间: 2015-11-19 20:43
二年级 发表于 2015-11-19 19:39
我给解释一下你的疑问吧!pr28无穷大了相当于PQ31的G极悬空,场效应管G极悬空了会出现什么问题,我就不用再 ...
y说得好一语道 破天机 啊
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-11-19 21:35
不错 这个机器不过内存就难修
作者: 老瓦垄    时间: 2015-11-19 21:42
真不错 写的很好
作者: -汝若安好、    时间: 2015-11-19 22:28
路过学习了
作者: hanxuelcf    时间: 2015-11-19 22:50
发帖不容易啊  果断加分了
作者: gzw19910317    时间: 2015-11-20 09:19
谢谢解释!但是MOS管悬空顶多就是导通,就导致电池和适配器一起用会短路,但是为什么我单用适配器ACIN会跳变
作者: 痛在灵魂深处    时间: 2015-11-20 09:23
lz技术过硬啊  牛
作者: whb53695169    时间: 2015-11-20 09:43
只要思路正确,维修这类故障还是相对容易的。
作者: 其实我不帅    时间: 2015-11-20 09:51
晒太阳 发表于 2015-11-19 16:14
这种问题最好修,简直就是送钱
对于我等小白来说还是很有参考价值的  大神别这么说
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-11-20 09:55
小阿超 发表于 2015-11-19 16:16
保护隔离电路还是比较好修的
那是因为你没有碰到让你头疼的
作者: 求实笔记本维修    时间: 2015-11-20 10:08
楼主给力,我昨天修了个T410S的充电电压一下高一下低的,换了充电芯片还是没有好,后来客户不修了
作者: 376446567    时间: 2015-11-20 10:16
修好就是硬道理,学习了
作者: 重庆小赖    时间: 2015-11-20 10:17
  加油  慢慢研究
作者: sjtk    时间: 2015-11-20 10:24
我也是基础不好。拉学学
作者: hekl2005    时间: 2015-11-20 10:31
楼主修得不错,上次加显卡没好也没搞定
楼主修得不错,上次加显卡没好也没搞定
作者: huang8425351    时间: 2015-11-20 10:48
楼主给力啊。。。学习了
作者: 故乡的风景    时间: 2015-11-20 11:05
修的不错加油 修好才是王道
作者: gzw19910317    时间: 2015-11-20 11:13
hekl2005 发表于 2015-11-20 10:31
楼主修得不错,上次加显卡没好也没搞定
也是这个机器吗
作者: gzw19910317    时间: 2015-11-20 11:14
楼主修得不错,上次加显卡没好也没搞定
也是这个机器吗
修的不是很好
作者: hsgg    时间: 2015-11-20 11:22
技术挺棒的
作者: yy2011..    时间: 2015-11-20 11:32
这故障也不难修
作者: 楚少    时间: 2015-11-20 11:33
分析不错了
作者: 拔苗待兔    时间: 2015-11-20 11:38
一个小小电阻的问题,还好楼主细心
作者: 梅花老K    时间: 2015-11-20 11:42
新手,进来学习
新手,进来学习
作者: 昊天伟业    时间: 2015-11-20 12:01
楼主写的不错,又学习了,修笔记本最重要的就是心细。
作者: 风神一笑    时间: 2015-11-20 12:08
gzw19910317 发表于 2015-11-19 15:48
有分的捧个分场没分的捧个人场
你这PR28会不会直接对地导致的
作者: zhu568849139    时间: 2015-11-20 12:12
遇到一个机器,电池适配器单独都能用6 \' y! v; Y3 d
作者: 韦珍    时间: 2015-11-20 12:26
写的好。顶一下。
作者: gzw19910317    时间: 2015-11-20 13:22
韦珍 发表于 2015-11-20 12:26
写的好。顶一下。
谢谢!大家一起讨论
作者: 为了为了注意    时间: 2015-11-20 13:25
学习了!楼主厉害!
作者: wzm99    时间: 2015-11-20 13:25
学习了……
作者: 旭日杨刚    时间: 2015-11-20 14:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: drema    时间: 2015-11-20 15:14
能修好就OK啦
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2015-11-20 15:53
19V 到电池接口引起大短 保护
作者: 梦中吹风    时间: 2015-11-20 17:27
不错,修多了经验就有了
作者: gzw19910317    时间: 2015-11-21 10:00
梦中吹风 发表于 2015-11-20 17:27
不错,修多了经验就有了
是啊 !熟能生巧
作者: abc1033729372    时间: 2015-11-21 10:49
晶华岁月 发表于 2015-11-19 20:43
y说得好一语道 破天机 啊
证明你那芯片也是对的  芯片恐怕也不良
作者: 814043451    时间: 2015-11-21 11:21
ACOK#会不会是PQ31的小电流供电不正常导致的
作者: cn1990    时间: 2015-11-21 11:38
隔离管G级不受控导致的大电流,还真没有修到过,涨姿势
作者: 王志佳    时间: 2015-11-21 14:07
小元件,大问题,修好才是硬道理
作者: 潇晓翔    时间: 2015-11-21 14:40
楼主技术不错啊
作者: 可不可以    时间: 2015-11-21 14:52
小毛病,,,,,,,,一弄就好,
作者: 习惯⒐σκ    时间: 2015-11-21 14:53
真好遇到一台差不多的  借鉴一下
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2015-11-21 15:20
楼主逻辑思维敏捷
作者: 占卜‰    时间: 2015-11-21 16:01
思路很清晰。。
作者: 114671025    时间: 2015-11-21 17:03
这个修的还不太难~~
作者: 风中吹草    时间: 2015-11-21 17:05
很不错的经验。。。。。
作者: stone55231    时间: 2015-11-21 17:12
能换电阻就比只能换电容的牛X
作者: zjl86728    时间: 2015-11-21 17:20
朋友有此笔记本的BIOS吗?发一个
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-11-21 17:32
没有遇到这样的
作者: qw135977    时间: 2015-11-21 18:10
这问题我遇到过,基本功太差,走了好多弯路
还是楼主厉害,收藏了下次遇到就好解决了
作者: lixuetong    时间: 2015-11-21 20:25
这么难找的元凶,都让楼主给逮住了,楼主真牛逼。
作者: xkrsxh    时间: 2015-11-21 21:12
楼主很给力,分析的思路很清晰啊
作者: 暗黑使者    时间: 2015-11-22 01:57
这么说是切换电路出了问题了
作者: renbeiqiang    时间: 2015-11-22 08:24
ge给你点赞了,我觉的还是没有说明白思路
作者: 2011llyc    时间: 2015-11-22 08:26
像大神学习了
作者: wycstar316    时间: 2015-11-22 16:48
焊得好难看啊
作者: 274117317    时间: 2015-11-22 17:39
谢谢分享。。。学习了
作者: 电脑维修15    时间: 2015-11-22 18:35
小白学习了,谢谢您。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-22 19:36
指教o 发表于 2015-11-19 19:00
掉电找到饱嗝那去了  一般想不到
你没认真看内容啊,用电池适配器一起会大电流短路
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-22 19:39
生活如狗 发表于 2015-11-19 19:02
遇到一个机器,电池适配器单独都能用
但是一起的时候会识别不到适配器,不管怎么是装没装电池,acok都没有 ...
acok是芯片的得到公共点电压分压后的3.3v以上高电平以后,芯片内部自动上拉3.3v得到的
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-22 19:40
gzw19910317 发表于 2015-11-20 09:19
谢谢解释!但是MOS管悬空顶多就是导通,就导致电池和适配器一起用会短路,但是为什么我单用适配器ACIN会跳 ...
会不会你适配器电压有波动造成的
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-22 19:42
风神一笑 发表于 2015-11-20 12:08
你这PR28会不会直接对地导致的
楼主都说了电阻开路,哪来的对地?
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-11-22 19:58
修的不错呀
作者: 丿影子灬的爱情    时间: 2015-11-22 22:52
我还没碰到过这款板子,先收藏。
作者: 陈正权    时间: 2015-11-22 23:12
经验帖,加固我们知识!
作者: weishanhuan    时间: 2015-11-23 10:16
多谢分享,技术不错,加分支持原创。
作者: 昨夜起风    时间: 2015-11-24 20:22
也是ACOK#的问题,别的机了上也修过。
作者: 略懂XNB    时间: 2015-11-25 10:30
保护隔离电路还是比较好修的,但是遇到特殊情况就不好修了
作者: hrx103    时间: 2015-11-25 10:39
分析的很细致。学习了  !
作者: 1230123    时间: 2015-11-25 10:40
保护隔离还是很好修的
作者: xww1667043954    时间: 2015-11-25 10:52
修到最后还是修到保护隔离了
作者: 470983664    时间: 2015-11-25 23:28
赞一个 加分
作者: 黄炳忠    时间: 2015-11-25 23:39
这故障相对还是比较明显,好查找。思路很清晰。
作者: 明年的明年    时间: 2015-11-26 20:43
没看懂,还要多多学。
作者: 万事通2016    时间: 2015-11-26 20:54
保护隔离,有图纸慢慢分析,总会熟能生巧的
作者: cobgtkgtk    时间: 2015-11-27 13:07
f分析的很到位
