标题: GA-H61M-DS2 掉电汇总,看了秒杀 [打印本页]
作者: 硬件杀手007    时间: 2015-11-19 14:21
开机档15代码----刷BIOS
没复位循环掉电----查PCH 1.8 1.5 vtt电压是否偏高。查324正向输入端分压电阻
没总线供电,没cpu供电-----查pwm EN 相连三极管  去掉三极管
后置usb不能用,关机又自动开机-----拆D8双二极管
档C1无SMBDATA波形和进BIOS掉电 进系统掉电 运行中随机掉电-----拆D8双二极管
不全的大家补充,看帖回帖是一种美德。加分更是一种美德。不要问我是谁?我是雷锋
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2015-11-19 23:08
收集了,谢谢楼主。高手一个。
作者: 不懂拒绝    时间: 2015-11-20 00:45
楼主有无修到过PE下PS2不能用的故障
作者: 维修1234    时间: 2015-11-20 07:11
技嘉的USBOC——R与USBOC——F两个信号有什么区别?那么多组的USB就只是用这两个信号吗?
作者: 叶活    时间: 2015-11-20 08:40
很给力顶一下
作者: 632261789    时间: 2015-11-20 08:53
楼主给力威武啊
作者: 遇说还修    时间: 2015-11-20 09:07
感谢楼主这种一针见血的帖子,新手学习了
作者: 古典浪漫    时间: 2015-11-20 09:21
新手领教了,谢谢分享
作者: 阿正哥    时间: 2015-11-20 09:33
这个总结的好
作者: hty123    时间: 2015-11-20 09:42
直中要害啊 这才我们新手想要的
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-20 09:51
h61还坏的少,没遇到几片
作者: 316271297    时间: 2015-11-20 10:21
向雷锋致敬,向雷锋学习。。
作者: 乡下人小何    时间: 2015-11-20 10:51
话说转转停停的问题 也不少
作者: 咖啡男    时间: 2015-11-20 11:19
简单明了 学习了
作者: 1286477573    时间: 2015-11-20 11:55
不懂拒绝 发表于 2015-11-20 00:45
楼主有无修到过PE下PS2不能用的故障
   怎么和我反过来的! 我PE可以用 系统不可以用 PS2
作者: 1286477573    时间: 2015-11-20 12:03
   想问下 楼主 这些都是自己遇过修好总结出来  还是 售后搞出来的!
     运行中随机掉电(不定时重启的) 这个问题困了我很久  一直没找到根
       现在看到你的了!  我看了下图纸  下次试试你的反案! 谢谢
作者: 硬件杀手007    时间: 2015-11-20 12:19
一个前置usb信号,一个后置usb信号 F前R后
作者: 1286477573    时间: 2015-11-20 12:19
     一个右,一个左
作者: 硬件杀手007    时间: 2015-11-20 12:32
     运行中随机掉电(不定时重启的 ...
都是自己修到的,bios问题和供电问题都好修,就是暗病头疼。USB_OC#不稳定忽高忽低,电阻还和温度高低变化,冷机用的时间长,越热越不稳定掉电。后来风枪到处吹才确定的故障点。不容易呀
作者: 硬件杀手007    时间: 2015-11-20 12:35
1286477573 发表于 2015-11-20 12:19
一个右,一个左
F前置R后置
作者: mzvihv    时间: 2015-11-20 13:05
不愧为硬件杀手~
作者: 1286477573    时间: 2015-11-20 13:26
硬件杀手007 发表于 2015-11-20 12:32
都是自己修到的,bios问题和供电问题都好修,就是暗病头疼。USB_OC#不稳定忽高忽低,电阻还和温度高低变 ...
   真的不容易!
作者: 维修1234    时间: 2015-11-21 07:26
硬件杀手007,你应当花了不少耐心佩服。想了解一下:这板是在上电过程中,你用风枪到处吹?如果是这样的话,用多大的热力和风力?你这种方法解决电阻变阻的问题的经验不错。
  还有你说BIOS的问题好修,技嘉的H61有两个BIOS,你是刷哪个BIOS的?能不能分享一下这款板的BIOS?我也碰到类似的问题,现在怀疑是BIOS出现问题
作者: 硬件杀手007    时间: 2015-11-21 10:30
维修1234 发表于 2015-11-21 07:26
硬件杀手007,你应当花了不少耐心佩服。想了解一下:这板是在上电过程中,你用风枪到处吹?如果是这样的 ...
bios我都是官网下最新的,两个一起刷。因为我碰到过刷M_BIOS不好使的情况。风枪吹手距离自己把握控制温度烫手,烫手区域有多大,开机使用状态吹主板
作者: yanhuazou11    时间: 2015-11-21 10:48
LZ  这板子修了多少片?  能总结出几个地方的故障
作者: 硬件杀手007    时间: 2015-11-21 10:58
不记得多少了,70多家网吧客户,大多进液的,正常坏的到不多
作者: DDR0026    时间: 2015-11-21 11:09
这修机如行云流水啊
作者: 小胖子    时间: 2015-11-23 17:13
楼主的经验。。收下了
作者: DDR0026    时间: 2015-11-24 10:42
楼主高大上的感觉啊
作者: 565235700    时间: 2015-11-30 20:16
楼主厉害 支持
作者: chenpenghb    时间: 2015-12-2 11:09
高手。谢谢分享
作者: 々嗨☆    时间: 2015-12-2 12:31
好东西,这个思路不错,以后可以每片板子开贴,把自己修的问题汇总出来
作者: 维修abc    时间: 2015-12-2 12:54
~请问楼主此信号项连的三极管到底是那颗啊?能不能给个图或者脚位编号啊?万分感谢!
作者: 硬件杀手007    时间: 2015-12-2 13:02
~请问楼主此信号项连的三极管到底是那颗啊? ...
不同版本位置不一样,找芯片en脚(图纸上查)与那个三极管c极相通
作者: 维修abc    时间: 2015-12-2 14:00
请问是isl95836芯片吗?这个信号我不太懂到底查哪个,请明示一下好吗?ISEN信号有3个!PWM的也有2个!感谢!
作者: 硬件杀手007    时间: 2015-12-2 14:39
维修abc 发表于 2015-12-2 14:00
请问是isl95836芯片吗?这个信号我不太懂到底查哪个,请明示一下好吗?ISEN信号有3个!PWM的也有2个!感 ...
95836第9脚开启
作者: 脚踏实地...    时间: 2015-12-2 15:32
想问一下LZ怎么查到D8双二极管的啊 ?是要查USB哪个脚吗?
作者: 硬件杀手007    时间: 2015-12-2 20:17
不是给图了吗
作者: 新手小白菜    时间: 2015-12-2 20:40
修的不少吧,可以秒杀了吧
作者: shamohai629    时间: 2015-12-2 20:43
有很多这个板,以后有故障就算找到地方了。
作者: llxy766    时间: 2015-12-2 20:46
这么牛的帖子为什么不早出啊。碰到好几个类似这种不稳定的还给人家了。进BIOS掉电的,,
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-12-2 20:57
以后不论死活,先杀D8.
反正D8是防止从接口设备搞坏主板用了。 以前的老板没有这个功能照样用。
作者: 电脑维修81    时间: 2015-12-2 22:03
很给力,这些主板现在都没价值修了
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-12-2 22:39
这都是秒杀的经验啊,,好好学习
作者: 呵呵小黄瓜    时间: 2015-12-3 17:34
看了楼主的帖子,思路更为开阔了
作者: 381241369    时间: 2015-12-5 10:16
这经验值得收藏,给维修节省不少时间和精力
作者: 非凡小色    时间: 2015-12-5 11:27
高手啊    这介绍很详细啊   经验啊
作者: qq2215125    时间: 2015-12-5 14:31
话说转转停停的问题 也不少,收藏了
作者: 飞天小神猪    时间: 2015-12-5 15:46
楼主的经验很好,人品更好  这样以后修H61 就不愁了
作者: super0612    时间: 2015-12-5 17:44
上次遇到一块GA-H61主板,开机用一会掉电,修了好几个地方,没修好,最后还给客户了。刚开始我还以为是CPU开启信号不稳导致的,拆了三极管也一样。下次遇到可以秒了。感谢楼主分享。我还以为是桥坏了
作者: likk    时间: 2015-12-6 16:13
谢谢同学你好厉害,
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-12-6 16:26
USBOC这个信号是要好好注意一样了
作者: 15502556955    时间: 2015-12-6 16:33
USB供电电路有什么好的检测方法吗,请教了
作者: yblnm    时间: 2015-12-6 17:57
加分是美德,可我今天的分用完了
作者: qydz888    时间: 2015-12-6 18:03
H61主板比较难修,我觉得。。。看了这个帖子,感觉很有收获!
作者: gaozhijun915    时间: 2015-12-6 18:44
这种行为不好吧,半路要钱
作者: 毛金梁    时间: 2015-12-6 19:57
一个右,一个左
是一个前置USB,一个后置USB
作者: 天蓬猪    时间: 2015-12-11 11:17
这个问题我也遇到很多了, 技嘉BIOS坏的较多,还有一个加焊H61,PCH好了
作者: 莫启清    时间: 2015-12-11 15:33
修好了一片  挡1519  BIOS 刷好
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-12-13 12:04
进BIOS掉电 进系统掉电 运行中随机掉电进BIOS掉电 进系统掉电 运行中随机掉电   拆D8不行,,今天修到几个GA-H61M-DS2 2.2版本的。。。拆D8一样
作者: 沉默寡言2    时间: 2015-12-14 20:16
故障一样,但是没有修好,没头绪
作者: xiaobaitu    时间: 2015-12-14 20:57
呵呵,没看明白。
作者: 硬件杀手007    时间: 2015-12-19 11:44
电脑维修81 发表于 2015-12-2 22:03
很给力,这些主板现在都没价值修了
是没什么价值,但有人就爱花钱修
作者: 硬件杀手007    时间: 2015-12-19 11:46
瞧瞧嘎嘎 发表于 2015-12-6 16:26
USBOC这个信号是要好好注意一样了
在技嘉其它型号主板也有类似故障,比如B75M-D3V,故障点都是USBOC#
作者: 莫启清    时间: 2015-12-20 13:59
GA-H61M-DS2的主板,有时掉电重启。装系统是PS2 USB 键鼠都不能用,看到你的贴我吧双2级管拆了,不触发了,是不是拆错了,BIOS刷过了
作者: qdc168    时间: 2015-12-20 14:03
我有七八块这种板,就是掉电,就动了两三极管。有没有人收。
作者: 莫启清    时间: 2015-12-20 14:28
现在手上有一片GA-H61M-DS2主板,可以亮机,就是掉电重启,楼主教教
作者: chengy    时间: 2015-12-21 15:28
那楼主有没有isl95836的pdf呢?
作者: 硬件杀手007    时间: 2015-12-21 21:39
随便找个有95836的主板图纸就行了,论坛一大堆
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-12-21 21:55
D8是USB过流检测一个前置一个后置,楼主厉害啊这种掉电的不好修
作者: zheng.521    时间: 2015-12-21 22:06
给力。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 18657988191    时间: 2015-12-21 23:48
324正向输入端是啥?小白求教
作者: 乐呵呵    时间: 2015-12-21 23:49
不错收藏了先
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2015-12-22 13:49
兄弟 总结的不错 当c1 smbus无波,GPIO11可以用作smbus的控制信号  所以导致无smbus波形
作者: yblnm    时间: 2015-12-22 14:47
都是经验啊,难得
作者: 无尽的路    时间: 2016-1-3 17:22
你这个D8确实6的一个B。刚修一个关机重启,拆了立马好。
楼主精湛的技术,和无私的奉献。深深的让我佩服。
作者: xxxxxx    时间: 2016-1-5 13:11
刚好有块,谢谢分享
作者: xx870920    时间: 2016-1-16 18:39
楼主有图纸吗
作者: 錾金    时间: 2016-1-22 11:10
新手领教了,谢谢分享
作者: 多多    时间: 2016-12-9 14:02
查324正向输入端分压电阻
这个电阻坏的确实多
