铭瑄主板 CPU供电电路
爱学习的
2015-11-19 14:18
铭瑄主板 CPU供电电路
铭瑄主板 CPU供电电路 在不插电的情况下 上管S极对地只有25欧姆 这个阻值正常吗 拿掉CPU S极对地值有500多 25欧姆是不是不正常 一般的都要100以上吧 请老师傅指教
爱学习的
2015-11-19 14:19
谢谢老师傅 。。菜鸟学习中
mzvihv
2015-11-20 13:11
上CPU测阻值好像是很小
sunnyterry
2015-11-20 17:11
25欧姆肯定不对的
e75xiuli
2015-11-20 17:22
差不多的 上cpu是那个阻值
王保留
2015-11-20 17:25
这个 我感觉是正常的 只要不是对地了 就没事吧
一梦芯痛
2015-11-20 17:37
换个cpu呢,还会短路吗
默念雨的殇
2015-11-20 17:41
应该是问题不大吧,有电压出来吗
爱学习的
2015-11-21 18:54
是 问题不大 有电压 开机正常了
单纯
2015-11-21 18:59
有电压出来 估计没多大关系的
yblnm
2015-11-21 19:59
应该正常吧!
板板维修
2015-11-22 10:51
装了cpu,阻值会很低的
维宅独尊
2015-12-11 21:52
学习了
xinzhew
2015-12-11 22:32
二十五有点低,但也算正常。
