标题: 华硕H61-M-E [打印本页]
作者: wuxing888    时间: 2015-11-19 13:58
标题: 华硕H61-M-E
主板华硕H61-M-E,组装机。所有配件全部安装,连线后,加电后,主机不自检,无任何报警声音。显示器的状态信号灯一直黄色,机箱,显卡,CPU三者散热风扇都转动,主板,显卡二者的电源状态灯一直燃亮。我先用排除法造故障元件。先拔掉一条掉内存条,在拔掉第二条内存条,故障现象如前所述。恢复复内存条的安装,再把硬盘的电源线,数据选拔掉,故障现象依旧如前所述。
作者: 每天打酱油    时间: 2015-11-19 16:25
如果你自己不是搞维修的话建议拿去搞维修的帮你修,H61现在也收不了多少钱了
作者: mzvihv    时间: 2015-11-20 13:13
楼上说得对~
作者: 梦幻、    时间: 2015-11-20 13:50
LZ自己不会修 建议你还是拿给搞维修的帮你修
作者: GSDCS    时间: 2015-11-20 15:03
不要  乱来哦,给专业维修的弄吧!
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-11-20 15:04
找维修店吧。
作者: 纤维电脑维修店    时间: 2015-11-24 14:31
如果你自己不是搞维修的话建议拿去搞维修的帮你修,要不换主板
作者: 指教o    时间: 2015-11-24 21:04
不是专业搞这个的一般到最后还是送修
作者: 指教o    时间: 2015-11-25 18:05
哪的供电不正常   然后时钟复位
作者: foxin333    时间: 2015-11-25 18:06
主板问题吧  去维修店修
