标题: G470 CPU供电维修 [打印本页]
作者: xyh625225    时间: 2015-11-19 13:47
标题: G470 CPU供电维修
因为在论坛看了好多帖子,95831供电修复率不高,所以在这里发一下,希望对大家有所帮助。
0.35A不动,CPU电感没电压,断开95831 24脚电阻有电压。最终在这个地方找到问题所在
R108电阻坏了。这个电压是到桥的,
不知道这个供电是干嘛的。
碰到类似问题还是要多查条件
作者: xyh625225    时间: 2015-11-19 13:54
作者: xyh625225    时间: 2015-11-20 18:19
维修小郑 发表于 2015-11-20 10:46
有图纸吗。。。。。
图纸论坛很多啊
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-11-20 18:24
感谢楼主的大公无私,这机器我杀了3个南桥了都没好
作者: 伟维修    时间: 2015-12-5 17:52
亲 能截个图么?
作者: 伟维修    时间: 2015-12-5 17:54
主板上不好找  我的这个问题是开机跑0.60   PL902 电感上没电压  应该是集显没电压 ...求教
作者: wjhqq    时间: 2015-12-6 10:39
G470很多这故障 下次遇到也试试
作者: 峩想要旳未来、    时间: 2015-12-6 10:52
这个电阻是声音模块的不至于引起没有CPU供电吧!
作者: 澈千/dk    时间: 2015-12-6 11:07
来个图纸啊
作者: 15810885220    时间: 2015-12-6 11:28
楼主分享下bios吧
作者: xyh625225    时间: 2015-12-7 23:15
确定是此电阻坏了
作者: 商厚平    时间: 2015-12-9 15:39
能截图看看啊
作者: xyh625225    时间: 2015-12-9 17:47
商厚平 发表于 2015-12-9 15:39
能截图看看啊
截图了,发不了,发帖各种限制
15810885220 发表于 2015-12-6 11:28
楼主分享下bios吧
去论坛下载啊
作者: 玉树凌风    时间: 2015-12-14 14:37
正在修这个机器,就是CPU供电没有出来,还没有好的办法,给你找思路!
作者: 273968931    时间: 2015-12-14 14:55
楼主说的真有道理     维修就是需要细心
作者: 273968931    时间: 2015-12-14 14:56
条件要多查     向楼主学习了
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-14 15:31
断开24脚电阻出电压 用于判断芯片是否正常 这个不是代表芯片绝对好的 只能作于参考
作者: hzxs906613    时间: 2015-12-14 19:24
修好了没有,我手里两台这样的机子不出CPU供电。郁闷啊,南桥换了还是一样。
作者: 小菜123    时间: 2015-12-17 09:41
在什么地方   图纸打不开     板子没有标号
作者: 我为本本狂    时间: 2015-12-17 09:45
怎么不上个图看看
作者: xyh625225    时间: 2015-12-19 14:42
我为本本狂 发表于 2015-12-17 09:45
怎么不上个图看看
上图了,发不了
作者: xyh625225    时间: 2015-12-19 14:43
小菜123 发表于 2015-12-17 09:41
在什么地方   图纸打不开     板子没有标号
图片发布出来,限制字节,烦死了
作者: zxszmca    时间: 2015-12-19 15:14
这机子不出CPU电压的有很多情况
作者: 小高同学    时间: 2015-12-21 15:12
{:4_115:}{:4_115:}
作者: 海阁    时间: 2015-12-29 20:22
图挂了.........
作者: 小菜123    时间: 2016-1-2 08:38
这班子 最烦人的是   原件没有标号    不知道那个电阻在哪里   电容是哪个
作者: 12301230123    时间: 2016-1-2 09:10
你这图片我怎么看不到呀
作者: 思源电脑维修    时间: 2016-1-2 09:37
搞什么啊? 什么都没有。图片也没有,具体信息也没有。
作者: windlovetao    时间: 2016-1-2 12:15
G470不出CPU供电从来没修过到此电阻坏的
作者: 天气真好    时间: 2016-1-21 16:05
楼主请教下,怎么确定是这个电阻坏啊?测量他的阻值还是比较2边的电压啊?我这个故障和你的一样,测试这个电阻阻值和比较2边电压都很正常啊。
作者: 绅士\.....超超    时间: 2016-2-21 19:12
哈哈,感谢楼主。我也遇见一台,
作者: 新创亿电脑科技    时间: 2016-2-23 20:05
图片看不了?
作者: evkgqo2    时间: 2016-2-23 20:25
路过学习了下次遇到了也试下
作者: luojianyu5    时间: 2016-2-23 22:23
isl95831的24脚不是prog1脚么?这个是调节VBOOT的一般不能作为直接供电啊
作者: 修电脑的老王    时间: 2016-2-25 16:32
楼主发张图吧
作者: 谁的青春不犯二    时间: 2016-2-26 10:33
楼主CPU供电没电压,为什么会查到HDA_SYNC这个信号呢,真细心啊。。。
作者: qiuyongfu    时间: 2016-2-26 10:35
感谢分享  学习了
作者: 陈旭讯维    时间: 2016-2-26 18:26
楼主的方法可以参考   下次再遇到一定要试试      不过也不是绝对的
作者: wo88888888    时间: 2016-2-27 12:28
这个机器我换2个南桥最后还没好,杯具
作者: 坏小子-    时间: 2016-3-24 14:43
R10电阻在哪个位置呀
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-4-1 18:00
电流0.23是什么问题啊
作者: 林辉1    时间: 2016-4-3 16:46
谢谢楼主分享,学习了
作者: bailang381    时间: 2016-4-3 16:52
有截图最最好了  那个电阻什么作用的
作者: oyz0715    时间: 2016-4-15 12:06
遇到了一台,断开24脚电阻就有电压出来,R108在什么位置 多少电压算正常呀
作者: cykjbo    时间: 2016-4-24 17:26
R108 在什么地方
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-4-24 18:26
就这个95831最变态还有到桥的信号人家都到EC他到桥而且跑线路没门
作者: 莫启清    时间: 2016-5-6 13:36
图纸就就容易找到问题
作者: hahahammmm    时间: 2016-6-29 13:02
,,,学习啦,,下次看看
作者: 至青春    时间: 2016-6-29 13:30
CPU电压不出 南桥坏的也有是吗
作者: 松田科技    时间: 2016-6-29 15:43
细节决定成败
作者: fengyun616    时间: 2016-7-5 21:34
今天刚好修到一个,去掉R24,能正常开机,进系统掉电,明天试试楼主方法
作者: kingvsxyz    时间: 2016-7-5 22:32
遇到这种要情况,没图纸的是很难维修的
作者: 遇见就是有缘    时间: 2016-7-6 21:34
不错  看看
