查看: 3460|回复: 42
[主板维修]
小白修主板,请多多指教
发表于 2015-11-19 13:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
昨天接的板子,杂牌的,看不到牌子也看不到型号,,,原来问题是通电直接开机,又直接关机,触发无反应,看了下IO是W83627DHG-P的,旧板子没相同型号的,只找到个W83627EHG-A的,,论坛查了下有人说一样通用的,就换上去了,,新手技术不行,,第一吃焊反了,,辛亏发现的早,,摘掉充焊,,,结果还不小心 掉点了,,,不过好像是固定脚,没关系,,重来一次,这次焊好没问题,上电也没自动开机了,,但是开机开始无反应。测68脚低电平,无跳变,应该是中间线路有问题,小白两眼一抹黑,,板号都没有,,图纸更别想,,,怎么办,,一不小心,,,万用表笔吧67和78短了一下,机子亮了,突发奇想,,这触发条件应该是低高低无误了,,要有什么办法给他个高电平的信号呢,,,最后,想到,飞线到开关脚接地针那里,先把接地针的接地电阻拆掉,,不接地,,再飞线到68脚,,嘎嘎,测试一下,,触发正常了,,上鼠标键盘都能认的到。。投机取巧修好一块,运气好啊
上个图,看不太清,,
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 山寨
查看全部评分
推荐
发表于 2015-11-19 17:49:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我听过徐班长的视频说过83627是高低高的,我查过数据手册,也是高低高,,但是奇怪就奇怪在,现在不知道这么是低高低了,,,按理来说高低高跳变的话,68叫一直低点平会5秒关机才对啊,我开了几分钟都没关机,所以我说他是低高低跳变
点评
68脚低电平在这里相当于此引脚脱离了与开机针脚的连接,其开机针工作电压高低高跳变在这里推测是正常的。  详情 回复 发表于 2015-11-19 18:09
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-11-19 14:10:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华邦的IO是低高低开机吗?
评分
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
neco -1 应该是高低高跳变开机。
查看全部评分
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-19 14:38:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你的意识就是短路了   链接好就了
点评
如果是短路的话,短接67和68脚是无效的,即机器不会亮,最大可能就是开关针到IO68脚之间相连上拉电阻阻值变大开路。  详情 回复 发表于 2015-11-19 14:51
发表于 2015-11-19 14:47:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你的维修思路有点错误,68脚在主板待机情况下,正常是3.3V或5V工作电压,这里可以查下中间相连上拉电阻阻值变化情况,如果排除IO芯片本身故障拉低68脚工作电压的话。
点评
有个问题请教下,我手里有2快单桥的amd主板一块不跑代码,另一块不过显卡,pci打阻值卡为无穷大我是用蜂鸣挡测的,还有一块是865gv的也是没有阻值,麻烦给个思路,是桥虚焊吗?  详情 回复 发表于 2015-11-22 11:26
IO是好的主板上拆的,应该没问题  详情 回复 发表于 2015-11-19 17:55
发表于 2015-11-19 14:51:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
无敌小强电脑 发表于 2015-11-19 14:38
你的意识就是短路了   链接好就了
点评
应该是的,,这板子杂牌,没图纸,,菜鸟跑线都不会,,请多多指点  详情 回复 发表于 2015-11-19 17:54
发表于 2015-11-19 15:34:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华邦型号系列io芯片一般都是高低高电平开机触发方式多。
发表于 2015-11-19 15:39:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
瞎猫碰上死耗子,不过修好了就行
点评
能抓到老鼠就是好猫 :  详情 回复 发表于 2015-11-19 18:36
是啊,,这耗子还死我面前了,,,不抓都对不起人民  详情 回复 发表于 2015-11-19 17:53
发表于 2015-11-19 16:35:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接飞5V过去就高电平为何要拆接地电阻,有点不明白
点评
没飞5V,是吧开机接地脚的对地电阻拆掉,这样就不会接地,,才能吧3V信号发给68脚,,其实这样不对,苦在没办法才这么做  详情 回复 发表于 2015-11-19 17:52
发表于 2015-11-19 16:57:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有点看不懂啊
点评
看不懂才是正确的,,看懂就奇怪了,,应为我自己也没弄懂,只是知道这样做应该可以  详情 回复 发表于 2015-11-19 17:51
发表于 2015-11-19 17:22:58 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
不按常理,下次最好说明一下作用
点评
菜鸟小白,,看看就好,,,别学我,,跟大神们多学学  详情 回复 发表于 2015-11-19 17:50
发表于 2015-11-19 17:50:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
修坏机 发表于 2015-11-19 17:22
不按常理,下次最好说明一下作用
点评
等级不代表你的技术,明白吗?做人要低调点好  详情 回复 发表于 2015-11-22 11:14
发表于 2015-11-19 17:51:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2015-11-19 17:52:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
点评
应该是对地电容拆掉才对。  详情 回复 发表于 2015-11-19 18:12
发表于 2015-11-19 17:53:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
小渣渣 发表于 2015-11-19 15:39
瞎猫碰上死耗子,不过修好了就行
发表于 2015-11-19 17:54:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
neco 发表于 2015-11-19 14:51
如果是短路的话,短接67和68脚是无效的,即机器不会亮,最大可能就是开关针到IO68脚之间相连上拉电阻阻值 ...
发表于 2015-11-19 17:54:37 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
我感觉这个应该是开机键到IO断线了   你看看
发表于 2015-11-19 17:55:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
neco 发表于 2015-11-19 14:47
你的维修思路有点错误,68脚在主板待机情况下,正常是3.3V或5V工作电压,这里可以查下中间相连上拉电阻阻值 ...
IO是好的主板上拆的,应该没问题
发表于 2015-11-19 17:56:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
大神请多多指点,,,和我一样的小白千万别学我,,neco说的对,我这维修思路是错的,只是我觉得这样能修好才这么做的,别学啊!!
发表于 2015-11-19 18:09:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zsj19870605 发表于 2015-11-19 17:49
我听过徐班长的视频说过83627是高低高的,我查过数据手册,也是高低高,,但是奇怪就奇怪在,现在不知道这 ...
