标题: 主板晶振的分类、测量、替换一 [打印本页]
作者: 锐锐修板子    时间: 2009-1-23 15:59
标题: 主板晶振的分类、测量、替换一
主板晶振的分类、测量、替换一、 晶振的分类:
    主板上晶振主要分为:
    1、时钟晶振: 与时钟芯相连  频率为14.318MHz  工作电压为1.1--1.6V
    2、实时晶振: 与南桥相连   频率为32.768MHz  工作电压为0.4V左右
    3、声卡晶振: 与志卡芯片相连 频率为24.576MHz  工作电压为1.1--2.2V
    4、网卡晶振: 与网卡芯片相连 频率为25.000MHz  工作电压为1.1--2.2V
作者: 乐呵呵    时间: 2009-1-31 23:23
用示波器可以看波形。有电压没波形也不行。无示波器暂时可以用替换法。
作者: 就像是我呼吸    时间: 2009-2-2 22:06
请问怎么测量?
作者: 孤单的幸福    时间: 2009-2-21 19:20
晶振的测量方法看别人说是检测两端的电压,只要不超过1v应该没问题吧
作者: 416676219    时间: 2016-6-13 12:31
时钟晶振不对时间会有偏差吗?我也想知道怎么测量??
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-14 13:26
简单的方法 测量2脚电压差 上面有
