329187072 发表于 2015-11-19 20:46
19寸哪里有6组LED输出线!不是灯管不亮是背光不亮!LED 开启信号正常供电正常就插灯条接口是否有虚焊!遇见 ...
Adamhuang 发表于 2015-11-19 21:02
找个LED升压板试试就知道哪里问题了,确实像楼上说的那样,led灯条座容易虚焊,但是你得先判断是哪里问题先
5605245 发表于 2015-11-21 21:22
LED升压板 找不到呢,通用的升压板带不亮LED灯。。。。通用的板好多升不到42V的,有些LED灯条 不够电压 ...
5605245 发表于 2015-11-21 21:20
我发图给你看看吧。这个是多少组的?是不是有6条独立的线路 就说明是有6组LED灯?
1835303890 发表于 2015-11-22 19:41
可能电源的问题
873808892 发表于 2015-11-22 23:16
开机瞬间的升压是多少?如灯管坏会保护的。
329187072 发表于 2015-11-22 19:12
这里是十条线!不代表是6组线!
5605245 发表于 2015-11-24 12:57
这样啊,那帮一下,这个是多少组的 能知道吗?
329187072 发表于 2015-11-24 23:11
十条线有-4+2-4跟-3+4-3两种组合 要测灯条实际数据才知!
1835303890 发表于 2015-11-25 23:26
换个通用生压板看看。还不行就是灯带坏了。
焦作邦尼 发表于 2015-11-25 10:26
背光接口脱了吧
