标题: NCP81103只发出一次CPU供电动作 [打印本页]
作者: 风泪眼    时间: 2015-11-19 13:16
CPU 的PWM电路  上下管G 只有一次标准动作   电感后级也只有一次波形就关闭输出了 会是什么问题呢? 而且电感后级的最高峰值达到1.9V左右了  肯定是不对的!CPU 3根总线VR_SVID_DAT_1 VR_SVID_ALRT#_1 VR_SVID_CLK_1  组织和上拉电阻的阻值都正常!
作者: 徐思强    时间: 2015-11-19 13:37
kcc-rem-msq-p8h61
作者: 风泪眼    时间: 2015-11-19 13:46
另外  发现+VCCIO_OUT  新名字  具体意思不知道  有没有哪个兄弟知道!
作者: loveyousecond    时间: 2015-11-19 17:11
考虑应该是过压保护了。
作者: 可★苦可乐    时间: 2015-11-27 08:12
我手上也有一块,CPU电压1。7V 不知道正常不?
作者: 凯信one    时间: 2015-11-27 08:13
过压保护了吧!!!!或者芯片问题
作者: yitian1688    时间: 2015-11-27 09:10
很显然你要考虑负载的问题
作者: yitian1688    时间: 2015-11-27 09:11
出现这种现象,先查反馈电路
作者: 3301809631    时间: 2015-11-27 14:41
换个芯片试试 一样在查条件了
作者: 地下河    时间: 2015-11-27 14:58
可重开就是过压保护
作者: cn1990    时间: 2015-11-27 15:04
应该是保护了,查有没有短路,反馈电路是否正常
作者: redfish133    时间: 2015-11-27 15:56
通常来说有SVID信号过来的话,就要查CPU供电外围电路了
作者: mycoder    时间: 2015-11-27 16:16
嗯,楼上的大神说得对,过压保护,期待结果。
作者: 指教o    时间: 2015-11-27 17:34
后级有短路吧  后级拉低了
作者: 风泪眼    时间: 2015-11-28 09:58
回复LS各位  NCP81103和81103A不通用!我以为通用了  所以才发生上面的情况  还有因为19V电压过来电阻阻值变大 导致电压只有6V  也是上面出现的情况原因之一!
机器现在情况是电压齐全  CPURST也有  LPC上面没波形 不跑吗!BIOS 刷过!无用!达不到DMI波形  因为找不到线
作者: jimces    时间: 2015-12-4 23:53
四代CPU正常电压就是1.8V
