新手轻松搞定几块昂达N61G
烧香的熊猫
2009-1-23 15:38
新手轻松搞定几块昂达N61G
前段时间从朋友手里拿来几块昂达N61G主板,故障现象大多是开机不跑码,有一块从00-20-50就停住了,心想有可能是BIOS问题,由于没有编程器就先放到了一边,先研究其它板子,有一块经测发现北桥供电为0.91V明显偏低,测量北桥供电管的控制极无电压,该供电管是由旁边的一个RT9202的小八爪控制,更换后OK! 另外几块则表现为各组供电均正常,上假负载时发现CPU无复位信号,考虑到应该是北桥虚焊造成的,于是用电炉烤了一下,然后测发现CPU复位正常了,于是插上CPU,诊断卡开机,一套熟悉的代码出现在眼前,心里面就甭提多高兴了! 看来北桥虚焊似乎成了这板子的通病了,于是拿来那块代码跑50的板子放到电炉上烤了烤,居然也好了!! 哈哈
jjfeng1013
2009-1-23 17:24
这个问题上回我也修到过,北桥靠近内存端电压明显偏低只有0.71.也是有RT9202输出控制电压。当时没有RT9202换,换了个RT9173上去,烫的厉害不能用。只好作罢
jjfeng1013
2009-1-23 17:24
诺言电脑
2009-6-1 12:19
晕,啊正,我对你无语了,9202你换9173?`,,,,,,,
松正电脑
2009-6-1 13:17
呵呵!!!!!那个大哥太牛了,9202是电源管理芯片,而9173为稳压器,不能换的,9173是提供1。25V供电的
子小龙
2009-6-7 13:03
楼主用的是什么样的电炉啊??可否上张图!!!!
精品工程
2009-6-7 13:30
是啊,楼主能图文并茂最好~~~~
